扩容后CPRI带宽不足解决案例资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:558.45KB | 2021-04-24
分享资料个
1、问题描述 因9月10日提取全网小区级双流比,发现A路_F_0、A_F_1存在流量高、双流比为0的现象; 2、问题分析 1、核查小区参数:核查发现A_F_0、A_F_1分别是2端口,收发模式为2T4R,小区参数配置无问题; 2、核查通���开关:核查发现A_F_0、A_F_1的发射通道1的物理开关处于关闭状态,而逻辑开关是打开的; 3、告警排查:通过现网告警排查发现A_F_0、A_F_1存在小区服务能力下降告警,告警具体问题定位信息为CPRI带宽不足; 4、查询传输码片速率:发现A_F_0、A_F_1扇区的上端光模块的传输速率是6.3G,下端为9.8G,当上端光模块速率小于下端时会产生CPRI带宽不足告警,如果RRU采用级联方式会导致该链上最后被激活的小区RRU部分通道关闭。 以A_F_0小区为例:核查CPRI线速率发现最大速率能力为4.9G,存在三个节点,节点拓扑图如下: 综合以上拓扑图可以看出单CPRI链路上级联2个RRU,通过原理分析3.2可得知,实际所需的I/Q数据带宽 = 天线数×1T1R I/Q数据带宽×单CPRI链路小区数=4.9152Gbit/s; 目前现网节点0:CPRI带宽为:4.9G,CPRI净荷带宽为3.6864G;其中实际所需的I/Q数据带宽大于CPRI净荷带宽,满足不了级联双流的传输带宽(原理见3.2章节),造成发射通道1的物理开关关闭,无法实现双流; (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
