SA改造后无法接入问题分析资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1004.5KB | 2021-04-16
479461
分享资料个
一、问题描述 某运营商某区域5G网络采用SA组网,将核心网版本升级后(f30→f40),发现测试终端CPE在接入前景理论中心2号站点时,会接入失败。如图所示: 二、处理过程 1、核对版本。 经核查,SA核心网版本升级至f40,对应gNodeB版本为080,测试使用CPE1.0终端配套版本为080T,核心网-基站-终端在版本适配方面没有问题。 2、告警核查。 通过后台检查,前景理论中心2号站点在测试问题出现期间无故障,未出现告警; 3、SSB接入频点核查 SSB接入频点设置为629988,在CPE做如下设置: 原理如下: 协议规定,5G小区带宽在FR1最大为100MHz、FR2最大为400MHz,如果把SSB设置在整个小区频谱中间(小区中心频点),因小区频谱太大,对终端接入搜网要求偏高,同时不利于切片业务中低成本低带宽需求的物联网终端快速接入,所以5G要独立设置SSB频点。 协议规定的NR-ARFCN和实际频点计算公式如下: 而现网C波段、SCS=30KHz配置下,频点栅格步长是15kHz,在达到信道对齐的情况下,中心频点号必须是60000+偶数。 A运营商C-Band中心频点3450MHz对应频点号: 3450Mhz= 3000Mhz + 15khz × (NREF-600000), NREF=630000。 同时协议规定SCS=30KHz、小区带宽100MHz时,空口最多273个RB(奇数),而SSB的大小是20个RB,因此SSB的中心频点和小区中心频点是无法对齐的(频点对齐则RB不对齐)。为了让两者对齐,SSB的中心频点位置需要设置为小区中心频点±6个子载波,在C波段下,即SSB中心频点=小区中心频点±12,得出上图所示629988。 进一步计算发现该设置会导致SSB频点存在问题。 5G RAN2.0则按照协议要求不再携带dl-CarrierFreq信元,对应SA场景:在UE不能通过信令获取到SSB的频域位置的情况下,SSB的设置需满足同步栅格要求,小区中心频点±12不一定是正确的。由于目前SSB频点只支持按照GSCN来配置,所以629988不能作为优先接入频点,需要修改设置优先接入频点为629952。原理: 小区中心频点=3450MHz,3000+N*1.44=3450MHz,因此N=312.5,即GSCN=7499+312.5=7811.5,但是实际上GSCN只能取整数,所以GSCN只能取7811(N取312,则7811对应频率为3449.28MHz最接近3450MHz),3449.28MHz对应的频点号为:630000-(3450-3449.28)*1000/15=629952。 4、信令状态分析 CPE重新接入后跟踪UU口和NG口消息,UU口消息如下: 在完成RRC建立请求后,鉴权加密过程未完成就收到收到来自基站的RRC释放请求。 查看NG口消息分析原因。NG口消息跟踪: 在建立初始上下文请求过程中,收到来自核心网上下文释放请求,鉴权消息没有从核心网反馈出来。协调核心网进行故障排查,最终确定问题在于核心网路由配置问题导致鉴权未完成。 核心网排除故障以后,重新接入,
评论(0)
发评论
下载排行榜
