电机为什么会漏电?一般就这几种原因及排查方法介绍资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:71.71KB | 2021-04-25
听风说梦
分享资料个
电机为何会漏电,以下原因你得看看了。 一、电动机漏电的主要原因有: 1、潮气侵入或雨、水渗入电机内部。 2、绕组上油污或其它污垢太多。 3、进出线或接线盒接头的绝缘降低或破损。 4、电机扫膛、过热或绝缘老化。 二、解决的办法: 1、平时做好防雨水保护。发现问题后,可以用摇表检测、检查绝缘电阻,对电机进行烘干处理。 2、及时清除油污或其它污垢,用摇表检测、检查绝缘电阻,对电机进行浸渍、烘干处理。 3、仔细检查进出线或接线盒接头的绝缘情况,包扎或处理好绝缘破损处。 4、及时发现轴承的不良隐患,定期保养或加油;清理风道、检查风叶运行情况;及时发现电机单相运行或过载情况的发生。 5、对于已经发生绝缘老化但其它性能均良好的电机,可以重新进行浸渍、烘干处理。电动机漏电的原因和排除方法如下: 可能的原因: (1)电刷灰和其他灰尘的堆积 (2)引出线碰壳 (3)绝缘电阻下降 (4)电动机绝缘老化 (5)接地(接零)线断裂或连接 (6)出线头、接线板绝缘损坏、接地 检查和排除的方法: (1)刷杆及线头与机座端盖相接近的地方很容易堆积灰尘,需定期清理 (2)电动机带电导体和机壳要用绝缘材料隔离 (3)电动机因受潮后绝缘电阻低于规定值,应加以烘干(可干燥后立即浸一次漆) (4)电动机长期处于过热状态,绝缘老化或受外界化学气体的腐蚀,该绝缘已失去了应有的电气性能,应拆除绕组重新更换绝缘 (5)更换接地(接零)线,连接牢固 (6)作绝缘处理或更换接线板 来源: 免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
