单片机的硬件结构详细资料概述
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2019-04-23
吴湛
分享资料个
  单片机的硬件结构详细资料说明
  单片机的内容主要分为两部分:硬件部分和软件部分。硬件部分就是单片机的硬件构成,包括:引脚图,存储器(ROM和RAM),时钟,并行口,定时器/计数器,串行口。 其中,考的最多的,就是这里面最简单的引脚图和存储器,和计算波特率了,看看书 AND 做点儿题,也就OK啦~
  感觉这个图很基础。MSC-51单片机(老师是以这个类型的单片机为例讲的),一共有40条引脚,我宿舍还有这样的芯片,看起来像个长满脚的大蜘蛛。虽然看起来有很多条,一条一条记住显然是非常不现实的。所以就得找个规律了:首先看P0口到P3口,这一共有4个口,每个口又8条腿,一共是32条腿。然后是接电源的 VCC和VSS,加上外界晶振的第18条腿和第19条腿,Let‘ count。。现在有36条腿了。剩下的四条是:一个复位的引脚和3个控制的引脚。复位引脚用来Reset,剩下是EA(片外程序存储器选通端),ALE(地址锁存有效信号输出端),PSEN(片外程序存储器读选通端),这3个引脚都跟片外程序存储器有关。
  这样,很轻松的就理解了40条引脚。
  2,存储器
  存储器分为ROM(程序存储器)跟RAM(数据存储器),可以从名字推断他们的功能。
  ROM是程序存储器,主要是存储程序用的,也就是用来存放指令,在ROM里面,有一段很特别的存储区,是用来存放中断源的中断地址的,当程序运行时,如果一旦出现中断,则PC就会跳到这个地址,开始执行中断程序,执行完之后再返回。在第二代语言中,例如汇编,都是不存在事件驱动这些概念的,引起某个响应,只能靠中断。另外,在ROM使用时,还要注意使用的是内部ROM还是外部ROM,还是都有,这个要先看EA引脚是低电平还是高电平,如果是高电平,则程序存储器编制的时候,先从内部ROM开始,当内部ROM编址完成之后,再到外部ROM。当EA是低电平时,就比较简单了,这个时候只使用外部ROM,不用内部的。 RAM部分:8051内部的RAM很小,只有256个单元,但是感觉这256个单元的内容却很多啊。。。在内部RAM的低128个单元里面,有:R0-R7这8个寄存器,和位寻址区,用户RAM.这个没什么可说的,但是要注意的是,位寻址去的地址是:20H-2FH的。在高128个单元里面,内容就比较丰富了,因为这里有21个特殊功能寄存器。这个是非常非常常用的。在单片机的指令系统中,很多指令都跟这些东西有关系。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
