protel 99se 使用手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1488 | 2009-01-18
24K纯情
分享资料个
Protel 99SE 简明使用手册
           Protel 99SE内容简介
 Protel 99SE采用数据库的管理方式。Protel 99SE软件沿袭了Protel以前版本方便易学的特点,内部界面与Protel 99大体相同,新增加了一些功能模块,功能更加强大。新增的层堆栈管理功能,可以设计32个信号层,16个地电层,16个机械层。新增的3D功能让您在加工印制版之前可以看到板的三维效果。增强的打印功能,使您可以轻松修改打印设置控制打印结果。Protel 99SE容易使用的特性还体现在“这是什么”帮助,按下右上角的小问号,然后输入你所要的信息,可以很快地看到特性的功能,然后用到设计中,按下状态栏末端的按钮,使用自然语言帮助顾问。
第一章 Protel 99SE的安装
Protel 99SE 设计平台软硬件配置要求:
1   硬件配置
    最低:  CPU-Pentium II 233MHZ
                  内存-32M
                  硬盘-300M
                  显示器-15〃
         显示分辩率-1024768
        建议配置:CPU-Pentium II 300 以上
         内存-128M
                  硬盘-6G以上
         显示器-17〃以上
    显示分辩率-12801024
2 操作系统
Microsoft  Windows NT 4.0 或以上版本(含中文版)。
Microsoft  Windows 98/95 或以上版本(含中文版)。
Protel 99SE附件安装方法非常简单,只需双击光盘目录下的Install.exe即可。
第二章  如何进行原理图设计
一、 新建设计数据库文件
在WINDOWS 95/98或NT界面下双击Protel 99SE 图标,点击File(文件)中new项,新建设计数据库。
新建设计文件,有两种方式:一种为MS Access Database方式,全部文件存储在单一的数据库中,同原来的99文件格式。另一种为Windows File System方式,全部文件被直接保存在对话框底部指定的磁盘驱动器中的文件夹中,在资源管理器中可以直接看到所建立的原理图或PCB文件。
在Browse选项中选取需要存储的文件夹,然后点击OK即可建立自己的设计数据库。
1设计组(Design Team)
我们可以先在Design Team 中设定设计小组成员,Protel 99SE可在一个设计组中进行协同设计,所有设计数据库和设计组特性都由设计组控制。定义组成员和设置他们的访问权限都在设计管理器中进行,确定其网络类型和网络专家独立性不需要求助于网络管理员。
为保证设计安全,为管理组成员设置一个口令。这样如果没有注册名字和口令就不能打开设计数据库。
提示:成员和成员权限只能由管理员建立。
2 回收站( Recycle Bin)
相当于Windows 中的回收站,所有在设计数据库中删除的文件,均保存在回收站中,可以找回由于误造作而删除的文件.
3设计管理器(Documents)
所有Protel 99SE设计文件都被储存在唯一的综合设计数据库中,并显示在唯一的综合设计编辑窗口。在Protel 99SE中与设计的接口叫设计管理器。使用设计管理器,可以进行对设计文件的管理编辑、设置设计组的访问权限和监视对设计文件的访问。
组织设计文件
  过去组织和管理40个或更多的原理图、PCB、Gerber、Drill、BOM和DRC文件,要花费几天的时间,而Protel 99SE把设计文件全部储存在唯一的设计数据库。
在设计数据库内组织按分层结构文件夹建立的文件。显示在右边的个人安全系统设计数据库有一文件夹叫设计文件,这个文件夹中是主设计文件(原理图和PCB),还有许多的子文件夹,包括了PCB装配文件、报告和仿真分析。这里对在设计数据库中创建文件夹的分层深度 没有限制。     设计数据库对存储Protel设计文件没有限制。你能输入任何类型的设计文件进入数据库,如在MS Word书写的报告、在MS Excel准备的费用清单和AutoCAD中制的机械图。 简单双击设计数据库里的文件图标,用适当的编辑器打开文件,被更新的文件自动地保存到设计数据库。MS Word和Excel文件可以在设计管理器中直接编辑。  提示:在文件夹上单击右键会显示浮动菜单,然后选择在设计数据库新建文件。
  在综合设计数据库中用Protel 99SE的设计管理器管理设计文件是非常轻松的。设计管理器的工作就象MS Windows的文件管理器一样,可用它来导航和组织设计数据库里文件。使用设计管理器在设计数据库创建分层结构的文件夹,使用标准文件操作命令来组织这些文件夹内设计文件。
设计管理器的心脏就是左边的导航面板。面板显示的树状结构是大家熟悉的Protel软件特性。在Protel99 SE中,这个树不仅仅显示的是一个原理图方案各文件间的逻辑关系,它也显示了在设计数据库中文件的物理结构。
在导航树中活跃的文件夹是PCB装配文件夹。如同Windows文件管理器,设计管理器在右边显示这个文件夹的内容。
设计管理器与Windows文件管理器的不同之处是在右边还显示已经打开的文件。打开文件只要在导航树中单击所要编辑的文件名,或者双击右边文件夹中的图标。
在设计数据库中打开的各个文件用卡片分隔显示在同一个设计编辑窗口,使得非常容易知道当前工作到哪里,特别在大的设计中。要一起观察不同的文件可以将设计编辑窗口拆分为多区域。
二、打开和管理设计数据库
Protel 99SE包括许多设计例子,我们下面可以举例说明。
选择文件打开菜单\Design Explorer 99SE\Example \folder,点击photoplotter.ddb文件,左侧窗口呈现树状结构。
点"+"呈现下一层子目录或文件,点"-"将关闭此文件夹.点Photohead.pcb 文件,PCB版图将出现,点Photohead.prj,原理图管理文件将被打开。关闭文件,可以用鼠标右键,选择Close也可以用CTRL+F4来关闭。
三、观看多个设计文档
打开Photoplotte.ddb设计数据库,点"+"找到Electronics 和Photohead文件夹,打开Photohead Parts list 设计窗口,用同样方法打开Photohead.pcb文件和Photohead.prj文件。在Photohead Parts List窗口下击鼠标右键,选择"Split Horizontal”菜单,界面将被水平分割。在Photohead.prj设计窗口下点右键,选Split Vertical 菜单。界面将被垂直分割.可以用鼠标调整分割窗口的大小。要想分割更多的窗口,可重复上述操作。
按Ctrl+Tab可循环切换打开的设计文件,按Shift+Tab可在导航板和设计窗口中有效文件夹的内容间切换。
四、多图纸设计
一个原理图设计有多种组织图纸方案的方法。可以由单一图纸组成或由多张关联的图纸组成,不必考虑图纸号,SCH 99SE将每一个设计当作一个独立的方案。设计可以包括模块化元件。这些模块化元件可以建立在独立的图纸上,然后与主图连接。作为独立的维护模块允许几个工程师同时在同一方案中工作,模块也可被不同的方案重复使用。便于设计者利用小尺寸的打印设备(如激光打印机)。下面举例说明:打开LCD Controller.ddb设计文件,打开LCD Controller.prj原理图设计窗口。我们看到许多绿色矩形框,叫做原理图模块,每一个原理图模块里包含一张图纸,一个总的原理图可以包含多个子原理图。选择“Design”下的“Create Sheet From Symbols “由符号生成图纸,如果已经画好原理图,选择“Design”下的”Create Symbol Form Sheet”由图纸生成符号。利用工具条上的↑↓点取输入端口,可以在总的原理图与子原理图之间切换。
  五、原理图连线设计
确定起始点和终止点,Protel99 SE就会自动地在原理图上连线,从菜单上选择“Place/Wire”后,按空格键切换自动连线方式。观察状态栏就可以看出“Auto Wire”Protel99 SE 自动连线、任意角度、45连线、90连线,使得设计者在设计时更加轻松自如。只要简单地定义AutoWire方式。自动连线可以从原理图的任何一点进行,不一定要从管脚到管脚。
  六、检查原理图电性能可靠性
  打开LCD Controller.ddb 设计数据库,点取LCD Controller 文件夹下的LCD Controller.prj原理图设计窗口,Protel99 SE可以帮助我们进行电气规则检查。选择Tools下面的ERC,在“Rule Matrix”种选择要进行电气检查的项目,设置好各项后,在“Setup Electrical Rlues Check”对话框上选择“OK”即可运行电气规则检查,检查结果将被显示到界面上。
七、同步设计
在Protel99SE中使得原理图与PCB同步是容易的。Protel99SE包含一个强大的设计同步工具,使得非常容易地在原理图和PCB之间转移设计信息。
同步设计是更新目标文件的过程,它基于参考文件中上一次的设计信息。当你执行同步时,通过以下选择告诉它要转换的方向:
从原理图到PCB的更新
从PCB到原理图的更新
同步设计执行设计信息的初始化转移,还有正向和反向标注处理、替换创建的网络表—加载网络表顺序、反向标注—在PCB设计中习惯使用的重标注顺序。
同步器是如何工作的
当执行同步设计时,同步器分析原理图和PCB,识别两者之间的差异。设计同步器创建一个宏向来解决所发现的每个差异。当需要时,这些宏能被预览。当按执行按钮时原理图和PCB被自动地重新同步。
要确保同步无误,设计同步器赋于原理图和PCB对应元件唯一的匹配标识符。这就意味着可以任意对原理图和PCB分别进行标注。只要简单地从设计菜单运行更新命令,随时都可以协调两边的工作。
当选择从原理图更新,同步器做一个预分析检查,查找如:无封装的元件、重复或未指定的元件以及可使用的PCB库。如果检测出问题,在更新设计对话框中将出现一个问题警告表,注意它,并检查问题。
注意:如果你输入已存在的设计,第一次同步时将出现确认元件对话框。一旦元件已赋于匹配标识符,在以后的同步中将不再出现。
包含PCB设计要求的原理图
同步器也能将原理图中PCB设计要求信息转换到设计规则中。这允许设计工程师在原理图中精确地指定重要网络的布线要求—当PCB设计者开始布线时,这些网络将自动地按照工程师的设计要求执行。要在原理图包含设计信息只要简单给网络附加一个PCB设计指令。
提示:指令的底部必须紧靠着网络。
原理图与PCB的匹配
当你第一次执行同步器时你甚至不需要创建PCB文件。如果同步器不能找到合适的PCB,它会自动地创建一个,整齐地在PCB工作区中间排放所有的元件,作好布局准备。如果在设计数据库同名文件夹有PCB,将被使用。
八、建立材料清单
打开“4Port Serial Interface.ddb “设计数据库,找到”4 Port Serial Interface”文件夹下面的“4 Port Serial Interface.prj”文件设计窗口,选择”Reports”中的“Bill Of Material”菜单,按照导向器所给选项选择,完成选择,一个”Excel”风格的材料清单将被制成。
九、在原理图上标注汉字或使用国标标题栏
在原理图上放汉字,可以直接点击“Place”选乡下的“Annotation”放置汉字。
如果想要使用国标图纸做标题栏,选择“Design”下的“Template”里的“Set Template File”,找到国标标题栏所在的目录,打开图纸的标题栏将被切换为国标形式。
    十、将原理图中的选择传递到PCB中
    在原理图中选择一组器件,点击\\Tool\Select pcb components选项,PCB中
相同的元件也将被选中。
十一、 生成网络表
    当我们设计好原理图,在进行了ERC电气规则检查正确无误后,就要生成网络表,为PCB布线做准备。网表生成非常容易,只要在“Design”下选取“Create Netlist”对话框,设置为那种格式的网络表。网表生成后,就可以进行PCB设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
