引入时间效应属性的推荐算法timeSVD++LR
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.51 MB | 2021-05-11
分享资料个
  针对传统协同过滤算法中的数据稀疏问题,在SVD艹算法和线性回归模型的基础上引人时间效应属性,提出一种推荐算法 times+LR。采用SvD++算法将用户和项目信息与隐式反馈信息相融合映射到隐语义空间,将用户和项目之间的交互作用建模为该空间中的内积。通过描述用户和物品在各因子上的特征来解释评分值,在此基础上对时间效应建模,进一步提高预测结果的准确度。根据预测评分矩阵构造特征向量,将原始训练数据作为线性回归模型的输入,采用梯度下降算法优化最终代价函数,生成使得代价函数值最小的参数向量,同时将特征向量和参数向量代入预测模型求解预测评分。在 Movielens数据集上的实验结果表明,与RSD、SⅤD++和timed艹算法相比,该算法的平均绝对误差和均方根误差均较低,其推荐准确性较高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
