24c01a的读写程序
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:33 | 2009-01-19
分享资料个
#include
向24C01A写入一个字节
输入:E2ROM地址,字节数据
void write24c01a(uchar uadd_1,uchar udata_1)
sendbyte=0xa0;
start();
send(sendbyte);
if (!ack())
continue;
send(uadd_1);
if (!ack())
continue;
send(udata_1)
if (!ack())
continue;
stop();
发送开始
void start(void)
a_scl=1;
a_sda=1;
a_sda=0;
a_scl=0;
a_scl=1;
发送停止
void stop(void)
a_scl=0;
a_sda=0;
a_scl=1;
a_sda=1;
发送反馈
bit ack(void)
int a_ack
a_scl=0;
a_scl=0;
a_scl=0;
a_scl=1;
a_ack=a_sda;
a_scl=0;
return(a_ack)
发送无反馈
bit noack(void)
int a_ack;
a_scl=1;
a_scl=1;
a_scl=0;
发送
void send(uchar  undata)
uchar i;
sendbyte=undata
for(i=8;i>0;i--)
a_sda=sendbyte7;
a_scl=0;
a_scl=1;
sendbyte=sendbyte<<1
接受
void   receive(void)
int i;
uchar data;
for(i=8;i>0;i--)
{ a_scl=1;
receivebyte7=a_sda;
a_scl=0;
receivebyte=receivebyte>>1
receivedata=receivebyte;
向 24c01a读一个字节;
输入:EEROM地址;
输出:EEROM数据;
void read24c01a(uchar  counter)
receivebyte=0xa1;
start();
send(receivebyte);
if (!ack())
continue;
send(counter);
if (!ack())
continue;
receive()
noack();
stop();
评论(2)
发评论
wlq47 2011-09-19
0 回复 举报
支持 收起回复
请输入网名 2011-04-18
0 回复 举报
很好 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
