Easy 51Pro串行编程器
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:1111 | 2009-01-21
王尚岱
分享资料个
请先把SUBPROC.BIN烧到单片机,然后开启SubProcAssi.exe,连接串口,就可以调试了.
;基于串口通讯的子程序调试软件
;大强制作
;nie_zq@163.net
RX0         EQU     10H
RX1         EQU     11H
RX2         EQU     12H
RX3         EQU     13H
RX4         EQU     14H
TX0         EQU     15H
TX1         EQU     16H
TX2         EQU     17H
TX3         EQU     18H
TX4         EQU     19H
PARAM0      EQU     11H
PARAM1      EQU     12H
PARAM2      EQU     13H
PARAM3      EQU     14H
RET0        EQU     16H
RET1        EQU     17H
RET2        EQU     18H
RET3        EQU     19H
            ORG     0000H
            SJMP    INIT_COM
            ORG     0023H
            AJMP    COM_INT
            ORG     0030H
INIT_COM:   SETB    P3.0
            SETB    P3.1
            MOV     IP,#00H
                             ;SCON: SM0|SM1|SM2|REN|TB8|RB8|TI|RI
            MOV     SCON,#11010000B ; 1   1   0   1   0   0  0  0
            ANL     PCON,#01111111B
            MOV     TCON,#00H
            MOV     IE,#00H
            MOV     TH1,#0FFH;波特率28800*TMOD
            MOV     TL1,#0FFH
                              ;TMOD: GATE|C/!T|M1|M0|GATE|C/!T|M1|M0
            MOV     TMOD,#00100000B;   0    0  1   0   0    0   0  1
            SETB    TR1
            SETB    ES
            SETB    EA
            MOV     SP,#50H
            CLR     P3.3;Vpp=5V
            CLR     P3.4
            SJMP    $
;           在下面添加被调试的子程序入
PROCESS_1:  CLR     P3.3;Vpp=0v
            SETB    P3.4
            MOV     TX1,#0;显示0v
            RET
PROCESS_2:  CLR     P3.3;Vpp=5V
            CLR     P3.4
            MOV     TX1,#5;显示5v
            RET
PROCESS_3:  CLR     P3.4;Vpp=12v
            SETB    P3.3
            MOV     TX1,#12;显示12v
            RET
PROCESS_4:
            RET
PROCESS_5:
            RET
PROCESS_6:
            RET
评论(0)
发评论
下载排行榜
