不需要借助自动/自适应均衡技术,MAX3983电缆驱动器/接收器大大提高了电缆传输距离。MAX3983发布之后,出现了新的铜缆接口标准,即XAUI、InfiniBand和10Gbase-CX4等。MAX3983是这些标准的最佳选择;而有些器件的特性并不能满足这些标准要求。要求最严格的标准是IEEE802.3的10Gbase-CX4发射器输出模板。本文的讨论能够帮助您达到CX4发射器模板要求。加入几个无源元件后,高性能MAX3983满足了这一严格的模板要求。关于MAX3983铜缆驱动器/接收器的详细信息,请参考Maxim设计笔记HFDN-27.0和MAX3983数据资料,它们都可以通过访问http://www.maxim-ic.com.cn获得。
10Gbase-CX4要求电缆发送器瞬时响应在模板的上下限之间。所设计的模板能够采集到同时发生的瞬变时间、预加重级、峰峰值电压、逻辑1和0电压以及振铃和反射等失真现象。MAX3983提供可调预加重,但是不具有可调电压摆幅和可调瞬变时间。所有这些因素决定了10Gbase-CX4模板的输出波形范围。图1是2004年2月发布10Gbase-CX4标准时描述的模板。
