SP766X在分布式电源架构中的应用
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-02-07
笑过就走
分享资料个
介绍Sipex公司推出PowerBlox芯片在分布式电源结构中充当POL电源的设计过程。
关键词:分布式电源结构 PowerBlox 输出电感电容的迭代计算 补偿
中间总线架构(Intermediate Bus Architecture(IBA))和分布式电源架构(Distributed Power Architecture(DPA))是通信电源系统的两种主要供电结构,但随着系统对供电电压越来越低,效率越来越高和成本越来越低的更高要求,分布式电源架构因满足上面条件而成为主流。从Figure2可以看出,非隔离电源模块在DPA架构中充当了重要的POL功能,分别给系统各个部分供电。而随着半导体的发展,集成开关管功率IC已经可以承担起非隔离电源模块的功能,外部只需要很少的元器件就可以设计出跟非隔离电源模块媲美的电路,本文主要就是介绍如何应用Sipex公司推出的PowerBlox系列功率芯片来设计DPA架构电源系统中的POL电源。
由Sipex推出的PowerBlox包含SP765X和SP766X两个系列,其中SP765X需要外部提供5V给芯片的电路供电,转换电压范围从2.5V到28V。SP766X集成的一个5V稳压器,所以可以直接把转换电压接到芯片再通过5V稳压器给芯片电路供电,转换电压范围是4.75V到22V,如果外部有5V直接给芯片供电,转换电压范围可以是3V到22V。SP766X还多了过流保护的功能.由于SP766X跟SP765X其它功能一样,所以本文以SP766X为例子介绍。下图是SP766X的应用电路图.
评论(0)
发评论
下载排行榜
