数控铣床编程实例
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:5120 | 2007-12-25
分享资料个
数控铣床编程实例
毛坯为70㎜×70㎜×18㎜板材,六面已粗加工过,要求数控铣出如图3-23所示的槽,工件材料为45钢。
毛坯为120㎜×60㎜×10㎜板材,5㎜深的外轮廓已粗加工过,周边留2㎜余量,要求加工出如图2-24所示的外轮廓及φ20㎜的孔。工件材料为铝。
毛坯为150㎜×70㎜×20㎜ 块料,要求铣出如图2-25所示的椭球面,工件材料为蜡块。
毛坯200㎜×100㎜×30㎜块料,要求铣出如图2-26所示的四棱台,工件材料为蜡块。
掌握数控编程基本方法并在此基础上有更大的提高,必须进行大量的编程练习和实际操作,在实践中积累丰富的经验。编程前,要做大量的准备工作,如:
  了解数控机床的性能和规格;
  熟悉数控系统的功能及操作;
  加强工艺、刀具和夹具知识的学习,掌握工艺编制技术,合理选择刀具、夹具及切削用量等,将工艺等知识融入程序,提高程序的质量;
  养成良好的编程习惯和风格,如程序中要使用程序段号、字与字之间要有空格、多写注释语句等,使程序清晰,便于阅读和修改;
  编程时尽量使用分支语句、主程序及宏功能指令,以减少主程序的长度。、
评论(3)
发评论
hschengyg 2011-09-21
0 回复 举报
好!下载看看. 收起回复
宿舍 2011-07-03
0 回复 举报
淡定 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
