基于51单片机毫安微安电流表设计(包含源程序原理图PCB),毫安档使用1欧姆2512贴片电阻,微安档使用100欧姆2512贴片电阻。因考虑到产品实际待机工作电流(小于30mA)和休眠工作电流(小于100uA)。检流电阻的大小和精度可能在某些场合不合适,但已可以满足本项目需求。运算放大器:使用LM358DR组成两路差分放大电路,分别放大毫安档和微安档检流电阻两端电压,放大倍数分别设置为10倍和50倍。
原理图:
PCB:
| 文件名 | 文件大小 | 修改时间 |
| 毫安微安电流表/V2.0更新说明.txt | 1KB | 2021-01-30 16:09:20 |
| 毫安微安电流表/原理图和PCB/currentmeter.PrjPCB | 37KB | 2021-01-30 16:26:52 |
| 毫安微安电流表/原理图和PCB/PCB1.PcbDoc | 12088KB | 2020-12-12 15:42:30 |
| 毫安微安电流表/原理图和PCB/Sheet1.SchDoc | 254KB | 2021-01-30 16:14:48 |
| 毫安微安电流表/原理图和PCB/__Previews/PCB1.PcbDocPreview | 27KB | 2020-12-12 15:41:50 |
| 毫安微安电流表/原理图和PCB/__Previews/Sheet1.SchDocPreview | 70KB | 2020-12-12 11:20:16 |
| 毫安微安电流表/程序V1.0 基础版/currentmeter | 16KB | 2020-12-24 16:24:26 |
| 毫安微安电流表/程序V1.0 基础版/currentmeter.c | 8KB | 2020-12-24 16:39:36 |
| 毫安微安电流表/程序V1.0 基础版/currentmeter.hex | 5KB | 2020-12-24 16:24:26 |
| 毫安微安电流表/程序V1.0 基础版/currentmeter.lnp | 1KB | 2020-12-24 16:24:26 |
| 毫安微安电流表/程序V1.0 基础版/currentmeter.LST | 15KB | 2020-12-24 16:24:26 |
