民用建筑电线电缆防火设计规程 DGJ08-93-2002 J
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:3333 | 2009-02-14
分享资料个
民用建筑电线电缆防火设计规程 DGJ08-93-2002 J10166-2002
Code for fireproofing design of wires and cables used in civil buildings
 1.0.1 为使民用建筑物内电线电缆的设计和使用做到安全可靠、技术先进、经济合理,防止电线电缆引起的火灾,减少电线电缆在火灾中所造成的人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能维持其完整性,制订本规程。
1.0.2 本规程适用于新建、扩建及改建的民用建筑中lkV及以下供配电线路、控制线路的电线电缆设计。lkV~lOkV供配电线路、信息传输线路及工业建筑中的电线电缆设计可参照执行。
1.0.3 建筑物内的电线电缆设计,除应遵守本规程外,尚应符合国家和上海现行有关标准的规定。
2 术    语
2.0.1 阻燃 flame retardant
    在规定条件下,试样被燃烧所具有的阻止或延缓火焰蔓延的性能。
2.0.2 阻燃电线电缆 flame retardant wires and cables
    难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。通常指能通过GB/T18380.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。
2.0.3 耐火 fire resistance
    在规定条件下,试样被燃烧而在一定时间内仍能保持正常运行即保持线路完整性的性能。
2.0.4 耐火电线电缆 fire resistant wires and cables
    在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB/T12666.6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。
2.0.5 无卤 halogen free
    不含卤素,燃烧产物的腐蚀性较低。
2.0.6 低烟 low smoke
    燃烧时产生的烟尘较少,即透光率(能见度)较高。
2.0.7 无卤低烟阻燃电线电缆 halogen free low smoke flame retardant wires and cables
    材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆。通常把能通过GB/T 17650.2(等同IEC60754-2)、GB/T17651.2(等同IEC61034-2)和GB/T18380.3(等同IEC60332-3)三项标准试验合格的电线电缆称为无卤低烟阻燃电线电缆。
2.0.8 无卤低烟阻燃耐火电线电缆 halogen free low smoke fire resistant wires and cables
    材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延、可保持线路完整性的电线电缆。通常把能通过GB/T17650.2(等同IEC 60754-2)、CB/T 17651.2(等同IEC61034-2)、GB/T 18380.3(等同IEC 60332-3)及GB/T12666.6(等效IEC60331)四项标准试验合格的电线电缆称为无卤低烟阻燃耐火电线电缆。
2.0.9 矿物绝缘电缆mineral insulation cables
    用矿物(如氧化镁)作为绝缘材料的电缆。通常由铜导体、矿物绝缘、铜护套构成,不含有机材料。具有不燃、无烟、无毒和耐火的特性。
2.0.10 普通电线电缆 normal wires and cables
    不具有阻燃、耐火、无卤及低烟等特性的电线电缆。
2.0.11 电缆桥架cable tray
    由托盘、线槽或梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用于支承电线电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。
    托盘是指由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。
    线槽是指由底板、侧边及顶盖等构成的盒形部件。
    梯架是指由侧边与若干个横档构成的梯形部件。
2.0.12 电缆通道 cable channel
    电缆敷设在没有任何分隔措施的同一环境中的全称。
2.0.13 电缆竖井cable shaft
    敷设电缆的垂直井道。
3 电线电缆的分类
3.1 一般规定
3.1.1 电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆及矿物绝缘电缆。
3.1.2 电力电缆、控制电缆、信息传输电缆等电缆除应符合本规程的规定外,其他电性能和机械物理性能等有关性能均应符合相关产品标准的规定。
3.1.3 阻燃或耐火电线电缆型号的表示方法参见附录A,其主要种类参见附录B。当供方提供的产品型号或名称不符时,应以本规程规定的性能指标为依据。
评论(3)
发评论
yesir57 2012-05-16
0 回复 举报
很好,谢谢 收起回复
2011-06-06
0 回复 举报
挺好,谢谢分享 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
