数控综合试题库
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-02-16
分享资料个
数控综合试题库
一  填空题
1.数控系统的发展方向将紧紧围绕着 性能    、  价格   和   可靠性   三大因素进行。
2.加工中心按主轴在空间所处的状态可以分为   立式     、   卧式  和  复合式 。
3.数控机床的导轨主要有 滑动     、  滚动      、   静压      三种。
4.数控机床的类别大致有 开环    、  闭环        、  半闭环    。
5.按车床主轴位置分为 立式       和  卧式    。
6.世界上第一台数控机床是    1952     年   PARSONS公司   与  麻省理工学院   合作研究的   三   坐标  数控铣    床。
7.数控电加工机床主要类型有  点火花成型   和  线切割机床 。
8.铣削各种允许条件下,应尽量选择直径较   大   的铣刀,尽量选择刀刃较 短  的铣刀。
9.合适加工中心的零件形状有  平面     、  曲面  、    孔      、   槽等     。
10.数控加工程序的定义是按规定格式描述零件 几何形状    和  加工工艺    的数控指令集。
11.常用夹具类型有  通用       、  专用       、 组合       。
13.基点是构成轮廓的不同几何素线的    交点     或  切点     。
14.加工程序单主要由  程序体     和  注释    两大部分构成。
15.自动编程又称为  计算机辅助编程    。其定义是:利用计算机和相应的 前置  、 后置   处理程序对零件进行处理,以得到加工程序单和数控穿孔的一种编程方法。
16.按铣刀形状分有   盘铣刀   、 圆柱铣刀    、   成形铣刀   、  鼓形刀铣
17.按走丝快慢,数控线切割机床可以分为  快走丝       和   慢走丝       。
18.数控机床实现插补运算较为成熟并得到广泛应用的是 直线  插补和 圆弧 插补。
18.穿孔带是数控机床的一种控制介质,国际上通用标准是 ISO    和   EIA  两种,我国采用的标准是ISO。
19.自动编程根据编程信息的输入与计算机对信息的处理方式不同,分为以 自动编程语言         为基础的自动编程方法和以  计算机绘图语言 为基础的自动编程方法。
20.数控机床按控制运动轨迹可分为  点位控制  、 直线控制   和  轮廓控制   等几种。按控制方式又可分为 开环   、 闭环   和半闭环控制等
21.对刀点既是程序的 起点   ,也是程序的 终点   。为了提高零件的加工精度,对刀点应尽量选在零件的 设计   基准或工艺基准上。
22.在数控加工中,刀具刀位点相对于工件运动的轨迹称为  加工  路线。
23.在轮廓控制中,为了保证一定的精度和编程方便,通常需要有刀具  长度 和 半径     补偿功能。
24.编程时的数值计算,主要是计算零件的  基点  和节点 的坐标或刀具中心轨迹的 节点 和  结点    的坐标。直线段和圆弧段的交点和切点是  基点 ,逼近直线段和圆弧小段轮廓曲线的交点和切点是 节点   。
25.切削用量三要素是指主轴转速(切削速度)、切削深度       、 进给量    。对于不同的加工方法,需要不同的 切削用量   ,并应编入程序单内。
26.端铣刀的主要几何角度包括前角、后角、刃倾角 、主偏角、和副偏角。
27.工件上用于定位的表面是确定工件位置的依据,称为定位基准 。
28.切削用量中对切削温度影响最大的 切削速度 ,其次是 进给量,而 切削深度 影响最小。
29.为了降低切削温度,目前采用的主要方法是切削时冲注切削液。切削液的作用包括冷却、
润滑、防锈 和清洗作用。
30.在加工过程中,定位基准的主要作用是保证加工表面之间的相互位置精度。
31.铣削过程中所用的切削用量称为铣削用量,铣削用量包括铣削宽度、铣削深度、铣削速度、进给量。
32.钻孔使用冷却润滑时,必须在钻锋吃入金属后,再开始浇注。
33.铣刀的分类方法很多,若按铣刀的结构分类,可分为整体铣刀、镶齿铣刀和机夹式铣刀。
34.切削液的种类很多,按其性质可分为3大类:水溶液、乳化液 、切削油。
35.按划线钻孔时,为防止钻孔位置超差,应把钻头横刃磨短 ,使其定心良好或者在孔中心先钻一定位小孔。
36.当金属切削刀具的刃倾角为负值时,刀尖位于主刀刃的最高点,切屑排出时流向工件待加工 表面。
37.切削加工时,工件材料抵抗刀具切削所产生的阻力称为切削力  。
38.切削塑性材料时,切削层的金属往往要经过挤压、滑移、挤裂、和切离 4个阶段。
39.工件材料的强度和硬度较低时,前角可以选得大  些;强度和硬度较高时,前角选得小 些。
40.常用的刀具材料有碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金4种。
41.影响刀具寿命的主要因素有:工件材料、刀具材料、刀具几何参数、切削用量 。
42.斜楔、螺旋、凸轮等机械夹紧机构的夹紧原理是利用机械摩擦的自锁来夹紧工件 。
43.一般机床夹具主要由定位元件、夹紧元件   、对刀元件、夹具体 4个部分组成。根据需要夹具还可以含有其他组成部分,如分度装置、传动装置等。
44.采用布置恰当的6个支承点来消除工件6个自由度的方法,称为 六点定位。
45.工件在装夹过程中产生的误差称为装夹误差、定位误差及基准不重合 误差。
46.在切削塑性金属材料是,常有一些从切屑和工件上带来的金属“冷焊”在前刀面上,靠
近切削刃处形成一个硬度很高的楔块即积屑瘤
47.作用在工艺系统中的力,有切削力、夹紧力、构件及工件的重力以及运动部件产生的惯性力。
48.能消除工件6个自由度的定位方式,称为完全定位。
49.在刀具材料中,硬质合金用于切削速度很高、难加工材料的场合,制造形状较简单的刀具。
50.刀具磨钝标准有粗加工、粗加工磨钝标准两种。
51.零件加工后的实际几何参数与理想几何参数的符合程度称为加工精度。
52.工件的实际定位点数,如不能满足加工要求,少于应有的定点数,称为 欠定位。
53.在切削过程中,工件形成三个表面:①待加工表面;②加工表面;③已加工表面。
54.刀刃磨损到一定程度后需要刃磨换新刀,需要规定一个合理的磨损限度,即为耐用度。
55.若工件在夹具中定位,要使工件的定位表面与夹具的定位元件相接触,从而消除自由度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
