HDGK双端接地石墨触头断路器动特性分析仪使用说明书
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:13.22 MB | 2023-11-02
武汉华顶电力设备有限公司
  • 827内容
  • 99w+阅读
  • 37粉丝
HDGK
双端接地石墨触头断路器动特性分析仪
使用说明书
武汉华顶电力设备有限公司编制
目   录
仪器使用注意事项……………………………………………………2
一、概述………………………………………………………………3
二、仪器特点…………………………………………………………3
三、主要技术参数……………………………………………………4
四、术语定义…………………………………………………………5
五、仪器面板介绍……………………………………………………6
六、断口线及传感器接线方法………………………………………7
6.1断口线接线方法……………………………………………7
6.2内触发控制接线方法………………………………………8
6.3外触发控制接线方法………………………………………8
6.4手动触发控制方式…………………………………………9
6.5速度传感器安装方式………………………………………10
  1. 仪器菜单操作说明………………………………………………11
A.文件菜单说明………………………………………………11
B.设置菜单说明………………………………………………12
C.测试菜单说明………………………………………………14
D.储能菜单说明………………………………………………15
八、仪器测试的部分图形及文本数据………………………………16
九、测试现场常见技术问题及处理方法……………………………17
十、石墨开关电源使用方法及注意事项……………………………18
十一、日常保养………………………………………………………18
仪器使用注意事项
1.使用仪器前请首先将仪器可靠接地,以确保人身及仪器安全。
2.使用仪器前请检查使用电源是否为交流或直流220V电源,否则可能损坏仪器。
3.仪器在工作时内部有220V直流电流输出,请注意安全。
4.在使用内部直流电源控制开关分合闸的情况下,试验前请仔细检查控制接线,严禁短路,避免损坏机内直流电源或控制接点。
5.各断口线连接必须良好,以免因开关振动影响测试数据。
6.仪器内部有220V电压,请不要打开机壳。
开关特性测试仪的使用说明书
  1. 使用概述
随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据最新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
二、仪器特点:
⑴、本仪器为嵌入式工控机,主板基于CortexTM-A8,主频1GHZ,闪存1GB,开机速度快仅需16秒。8.4寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面直观,触摸屏,支持中英文输入,便于现场操作人员使用。
⑵、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。
⑶、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,使用方便快捷。可提供DC10~260V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。
⑷、配备直线传感器、旋转传感器、万能传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。
⑸、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。
⑹、开关动作一次,得到所有数据及图形。
⑺、主机可存储30000组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。
⑻、配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。
⑼、同时可测12路金属触头断口、6路主断口和辅助断口、6路合闸电阻。
⑽、内含包络线,通过多台(2-10台)开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。
⑾、内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。
  1. 主要技术参数:
  1.时间测量:
              12路 固有分闸(合闸)时间
              分闸(合闸)相内不同期
              分闸(合闸)相间不同期
              合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
              测试范围:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms,
              测试范围:20s~200s,分辨率:0.1ms,
            在200ms以内准确率:(0.1%t±0.1)ms
  1. 合闸电阻测量:
             3路固有分闸(合闸)时间
                 分闸(合闸)相内不同期
                 分闸(合闸)相间不同期
                 合闸电阻投入时间
   3. 测量范围:20~10KΩ,分辨率0.1Ω,准确度:3%±1个字
   4.石墨触头测量:
             3路固有分闸(合闸)时间(选配)
                 分闸(合闸)相内不同期
                 分闸(合闸)相间不同期
                 测量电流:10A
   5.速度测量:刚分(刚合)速度
               指定时间段(行程段或角度段)平均速度
6. 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s,
                0.1mm传感器 0.001~2.50m/s
                0.5°角度传感器 1周波/ 0.5°
7.行程测量:动触头行程(行程)
                接触行程(开距)
                过冲行程或反程(超程)
直线传感器:50mm,分辨率:0.1mm,测量范围:0-50mm.
                360线传感器:360о,分辨率:0.5о,测量范围:5-1000mm.
   8. 电流显示:最大电30A,分辨率:0.01A。
   9.动态电阻测量:电流200A
   10.仪器电源 :AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
   11.直流电源输出:DC10~260V连续可调,DC110V≤30A(短时),DC220V≤ 20A(短时)。
   12.外触发触发电压:AC/DC10-300V,电流≤120A
   13.隔离开关测量范围:
⑴、电压输出:DC10~260V(可调);
               ⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置);
⑶、断口信号最大采集时间为200秒;
⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
14.主机体积:360×260×170mm
15.使用环境:  -20℃~+50℃
16.相对湿度:≤90%
四、术语定义:
A、三相不同期:指开关三相分(合)闸时间之间的最大及最小值差值。
B、同相不同期:指六断口以上的开关,同相断口的分(合)闸时间差。
C、弹跳时间:指开关的动、静触头在合闸过程中发生的所有接触、分离(即弹跳)的累计时间值(即第一次接触到完全接触间的时间)。
D、分闸时间:处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣带电时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。
E、合闸时间:处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时刻的时间间隔。
F、重合闸时间:重合闸循环过程中,分闸时间的起始时刻到所有各极触头都接触时刻的时间间隔。
G、刚分(合)速度:指开关动触头与静触头接触时的某一指定时间内,或某一指定距离内的平均速度,以10ms为例,对分闸而言是指分闸后10ms内的平均速度,对合闸而言是合闸前10ms内的平均速度。
H、开距:指开关从分状态开始到动触头与静触头刚接触的这一段距离。
I、分(合)闸最大速度:指分(合)闸瞬时速度中的最大值,一般来说,该值应出现在开关刚分开或合上的这一段这一点可从速度、行程曲线中判断。
     J、分(合)闸平均速度:指开关动触头在整个动作过程中的行程与时间之比。
  1. 仪器面板介绍:
①:A1B1C1/A2B2C2/A3B3C3/A4B4C4断口测量⑥:合闸电阻测试端口⑪:电源开关
②:内部直流电压输出控制⑦:U盘鼠标接口⑫:8.4寸触摸彩色液晶屏
③:采集外部电压信号⑧:打印机⑬:石墨测试通信接口
④:直线、旋转、加速度传感器接口⑨:接地柱
⑤:储能电压输出接口⑩:AC/DC220V 电源输入
金属触头测试端口:测量12个主触头、6个主触头和6个辅助锄头的合(分)闸时间、不
                  同期、弹跳时间、弹跳次数等参数。
内触发:是指仪器输出DC30~260V可调直流电源,默认为DC220V,进行分、合闸操作。
外触发:不使用仪器内部直流电源,而是采集断路器分(合)闸线圈的电压信号(交流、直流均可)为触发的方式。主要针对合(分)闸线圈电流很大仪器无法驱动的断路器使用,如
        老式的少油断路器、单线圈的永磁断路器等。
合闸电阻测试端口:测量带合闸电阻触头断路器专用。
石墨测试通讯接口:测量石墨开关触头断路器专用。
接地柱:现场做实验时,请先接好接地线。
速度传感器接口:连接直线传感器和旋转传感器以及万能传感器的接口。
打印机:现场打印所测量数据。
触摸彩色液晶屏:触摸操作,参数设置、测量、数据等显示。
  1. 断口线、合分闸控制、传感器安装方式:
6.1.断口接线方式:
该仪器共设二个断口测试输入接口,每个断口共四线,分别为A1(黄线)、B1(绿线)、C1(红线)接三相动触头端,GND(黑线)静触头(三相短接),总共可对六断口的断路器(开关)的测试取样。
下图中以三断口和六断口断路器连接为例,断口测试输入接口都用上,连接方式为:A1、A2、接断口输入的黄线,B1、B2接断口输入绿线,C1、C2接断口输入红线,对于三相三断路器连接就只需用前一个断口测试信号输入接口,其中A1断口为主断口。(注:三断口,六断口断路器共一个公共地GND)
合闸电阻断口接线示意图:
石墨断路器接线示意图:(选配功能)
6.2内触发分合闸控制接线方法:
现场试验时,如果采用仪器内部电源,合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到仪器面板的“内触发”端口(航空插头), 仪器 分+、合+、负 输出时,一般须接在辅助开关接点前(可有效保护线圈和仪器)。接线时注意切断高压开关装置自有的操作电源(断开刀铡或者拔掉保险),以免两种电源冲突,损坏仪器.
 高压开关控制屏内触发控制接线示意图
下面为VS1真空开关分合控制接线图:合闸红线接(4)、分闸绿线接(31),公共点(14)和(30)短接后接黑线。
6.3外触发接线(用于交流开关或永磁开关)
使用外部电源,先将控制线接入到仪器面板的“外触发”端口,然后仪器进行参数设置,将触发方式设置成外触发,接线方式同内触发一样,也可红线接合闸线圈、绿线分闸线圈,黑线接公共端。测试时,先在特性测试菜单按确认键操作测试,再做断路器合或分闸动作,即可采集到数据。用户在接线前,应根据各种高压开关控制屏的接线图,仔细分析后接线。
高压开关控制屏外触发控制接线示意图
    6.4手动触发方式不需要接控制线。在参数设置菜单中把采集信号时间延长5秒钟,然后快速进行手动分或合闸,即可采到信号,此动作要在5秒钟内完成,超过则不显示数据,测试的数据主要参考弹跳时间、弹跳次数、同期、速度,合、分时间为评估值。
6.5速度传感器安装方法
在测试开关速度时,先将直线传感器安装在高压开关的动触头上。根据所测开关的类型油、真空、SF6,选择相应的传感器安装。
0.1mm直线传感器(真空开关类)
传感器的直线拉杆用磁铁吸附在开关的垂直导电杆(动触头)上,传感器用万向支架固定,在分闸状态上时行安装。安装时电子尺必须和动触头垂直,先拉出15mm左右的长度,确保合分闸时传感器不要应开关上下运动而拉坏。这类安装方法主要是ZN28开关或者是没有安装底盘的ZN63(VSI)等动触头裸露出来的真空开关。
      0.1mm电子尺和万向节                           安装示意图
360线旋转传感器安装方式
评论(0)
发评论
下载排行榜
