开关电源的降压原理
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:60.0KB | 2021-10-21
分享资料个
开关电源的降压包含两个地方。1,变压器的初次极匝比。2,功率MOS开关的占空比。通过匝比将电压降低到一定值,再通过MOS调节占空比将电压稳定在5V左右。电源设计的重点在变压器上,因为其设计的地方多,可操作空间很大,匝比的选择也要考虑到初级MOS管的Vds,这里不是说尖峰电压,而是反射电压,输入电压加反射电压的电压值也要控制,不能太高,而反射电压就跟匝比有关系,所以要控制匝比,不能让反射电压太高。当然这是在满足降压要求的情况下来设计匝比,要是匝比必须那么大,不然就不满降压,那就要换MOS,换用耐压更高的M
评论(0)
发评论
下载排行榜
