电源纹波测量方法
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:114.3KB | 2021-10-22
分享资料个
基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 带宽限制,拔掉探头的地线1,AC 耦合是去掉叠加的直流电压,得到准确的波形。2,打开20MHz 带宽限制是防止高频噪声的干扰,防止测出错误的结果。因为高频成分幅值较大,测量的时候应除去。3,拔掉示波器探头的接地夹,使用接地环测量,是为了减少干扰。很多部门没有接地环,如果误差允许也直接用探头的接地夹测量。但在判断是否合格时要考虑这个因素。还有一点是...
评论(0)
发评论
下载排行榜
