BUCK型开关电源中的损耗与效率的计算
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:74.88KB | 2021-10-22
分享资料个
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完全导通后的损耗,因为导通不是瞬间导通,有个从线性区到非线性区的过程),在MOS管导通时,由于存在导通电阻,那么流过电流就必然存在导通损耗,而肖特基导通损耗是指在MOS管关闭期间,由于电感的电流不能突变加...
评论(1)
发评论
170012345wu 2022-08-01
0 回复 举报
........ 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
