开关电源buck、boost和buck-boost电路资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:215.7KB | 2021-04-06
分享资料个
基本概念 拓扑 拓扑,即电路的组成结构,如buck,boost,正激,反激,全桥,半桥等。其他电源电路都是以此发展而来。而最基本的电源拓扑只有3种:buck、boost和buck-boost电路。 电源电路的输入是输入电压Vin或网压,输出则分输出电压和输出电流。 线性调整器 传统的电压调整电路如线性调整器,是通过串联一个晶体管来实现分压的功能,使晶体管工作在线性区,以输出电压为反馈,改变晶体管的阻值,起可变电阻的作用,承受部分电压。承受的电压只能以热能形式消耗,因此效率非常低。(好处是没有噪声,没有电磁干扰(EMI)) 用改变开关时间来提高效率 要提高效率,就不能用等效电阻耗能的方式(在工作条件不变的情况下,提高效率能够减小输入电流。这是采用开关方式的重要优点之一。)采用开关方式(半导体部件工作在开关区)可以提高效率,且配合电容*电感可更有效地利用能量。 常用的三种半导体元件 BJT(双极型晶体管):电流控制型器件,适用于大电流工作。 MOSFET(场效应晶体管):电压控制型器件,速度快,适用于高频,单负载大时,导通损耗就大(导通压降与电流成正比) IGBT:适用于较低频率,大电流装置 在开关情况下实现连续的能量供给 引入储能元件 , 想到使用电容以维持负载电压稳定。 电容会有浪涌电流(电容上电压不能突变,但电流可不一定),导致噪声和EMI。 用一个电阻串联以抑制浪涌电流(储桶式调整器),但电阻会提高能量的损耗(R*I^2) 采用电感限制电流 √ PS:电路中的开关元件不停地开/关,当开关断开时,电感很容易造成很高的电压,若此时没有回路能够释放电能,在开关处很容易产生高压电弧(开关触点距离越大,电压越高),最终,电感储能以热能和电火花形式消耗。因此,采用二极管续流的方式,产生一个电流回路。 开关频率与性能的关系 降低开关频率:提高效率(其他损耗减小),减小EMI 升高开关频率:减小电源体积,减小噪声 开关变换器的3种工作模式 -连续导通模式:CCM -临界导通模式:BCM(临界模式属于CCM和DCM的极限情况) -断续导通模式:DCM 伏秒平衡{重要} 稳定状态下:ΔIon=ΔIoff 即:Von*Ton=Voff*Toff [Von、Voff为电感两端电压] 在这种情况下,电感能够成功复位。输出稳定。 ps:Toff不一定等于T-Ton,仅指电压下降那段时间。 由公式:V=L*dI/dt得,电流的斜率由V/L决定。 达到伏秒平衡 开关导通期间电感和开关电流上升率为Von/L,开关关断期间电感和二极管电流下降斜率为Voff/L. 若等待足够长时间,电感电流会降为零(电感复位)。但若未等足够长时间就很快再次导通开关,则电流还会上升(爬高) 方法之一是等待足够大的Toff,再导通开关,但这样仍无法得到有效输出。 正确的方法是,与二极管串接一个电容,开关关断时,串联回路为电容充电,使电容电压达到Vo,以此增大Voff,同时电流下降速率Voff/L也增加,使Von与Voff相当,从而实现伏秒平衡。 一开始电流递增,数周期后达到稳定状态。电容每个周期都被充电,电流下降速率不断增大,直到到达平衡。
评论(1)
发评论
jf_57420206 2023-01-06
0 回复 举报
内容讲的总结性很强,概括的也很全面,是一个非常不错普及参考资料,赞一个 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
