NodeMCU V3.0 Arduino开发之点灯
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.31MB | 2021-10-25
贾大林
分享资料个
NodeMCU V3.0 Arduino开发之点灯测试程序手头到了一个NodeMCU v3.0,3.0版本和2.0差别不大,只是v2.0串口芯片是CP2101,而v3.0是CH340,使用起来没有太大的差别。测试程序在Arduino中,新建工程,添加如下代码#define LED_BUILTIN 2void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);}void lo
评论(0)
发评论
下载排行榜
