MCU 8080规格LCD屏显示优化——RGB666
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:163.45KB | 2021-10-26
时见栖鸦
分享资料个
大多数人使用MCU 8080屏都是把它设置为 RGB565 (即16bit)模式,这种模式下它只能显示65K种颜色,这样显示一些细腻的颜色,它是显示不出来的;比如:显示天空,西红柿图片,显示出来会有颜色断层,色阶不够;要显示这些细腻的颜色,最好的办法肯定是换个 RGB888 的LCD屏,但是这样会增加物料成本;折中的方法就是:使用I80屏的RGB666模式;使用RGB666模式,要求主控IC也能输出RGB666格式的数据,一般能支持RGB565格式的主控,也能输出RGB666的,这个修改一下寄存器配置就
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
