嵌入式Linux获取设备信息、查询方式、休眠-唤醒方式
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:142.54KB | 2021-11-02
分享资料个
7.3.3 获取设备信息通过 ioctl 获取设备信息,ioctl 的参数如下:int ioctl(int fd, unsigned long request, ...);有些驱动程序对 request 的格式有要求,它的格式如下:比如 dir 为_IOC_READ(即 2)时,表示 APP 要读数据;为_IOC_WRITE(即 4)时,表示 APP 要写数据。size 表示这个 ioctl 能传输数据的最大字节数。type、nr 的含义由具体的驱动程序决定。比如要读取输入设备的 evbi
评论(0)
发评论
下载排行榜
