轴中心高为56 mm及以上电机的机械振动、振动的测t、评定及限值 GB 10068-2000
本标准规定了脱离开任何负载或原动机的旋转电机在规定条件下振动的测量方法和限值。本标准适用于轴中心高为56m m及以上、额定输出为50M W 以下、额定转速为600r /min到3600 r/min的直流电机和三相交流电机。对于立式电机和凸缘安装的电机,本标准仅适用于能在自由悬置状态下进行测量的电机.本标准不适用于在运行地点安装的电机、三相换向器电动机、单相电机、单相供电的三相电机、立式水轮发电机、永磁发电机或申励直流电机。注 :在运行地点侧量的电机参照ISO 10816-1(基础文件).
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用本标准最新版本的可能性。
GB 7 55 -2000 旋转电机定额和性能(idtI EC 60034-1:1996)
GB /T 2 298-1991 机械振动与冲击术语(neqI SO 2041:1990)
GB 1 13 48.1-1989 旋转机械转轴径向振动的测量与评定第一部分:总则(ISO/DIS 7919-1)
ISO 2 95 4:1975 往复式和旋转式机械的机械振动对测量振动烈度仪器的要求
ISO 8 82 1:1989 机械振动平衡轴与配键常规
ISO 108 16-1:1995 机械振动测量非旋转部分机械振动的评定第1部分:通则
IS O/ D IS 10817-1 转轴振动测量系统第1部分:由转轴辐射振动的相对和绝对信号的发送
3 定义
本标准采用的定义按GB/T2298和第2章中有关标准的规定。
4 测,. 值
4.1 概述
振动测量量值是电机轴承处的振动速度和电机轴承内部或附近的轴相对振动位移。
