振动传感器M-A342VD10 、 M-A542VR10
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:154.63 KB | 2024-01-12
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
 M-A342VD10和M-A542VR10符合ISO 10816和ISO 20816电机评估标准。
这两款产品都是具有数字速度和位移输出的三轴振动传感器,由于采用爱普生独特的微加工技术生产的晶体振动传感器元件,具有低噪音,高稳定性和低功耗的特点。
M-A542VR10具有防尘防水的RS422接口。
能够测量速度、速度均方根和速度P-P
频率响应特性:10 Hz至1,000 Hz(-3dB)
对磁性影响不敏感
高动态范围: ±100 mm/s(110 dB)
3轴数字输出SPI / UART
功耗: 29 mA类型
  推荐的应用程序 MHM(机器健康监测)基于状态的维护(CBM)运动ana SHM(结构健康监测)振动分析、控制和稳定分析
推荐的操作条件
技术规格
*1)这是一个用于内部温度校正的参考值,并不能保证准确地输出内部温度。*2)MTBF是根据系统要求为TA=25℃的高温运行结果得出的估计值 且可靠性水平为60%。 *3)当主机校正时,另一个轴灵敏度为Typ。0.1 %.
注)规格中的值基于工厂校准的数据。这些值可能会根据变化方式而变化 使用的产品。 注)除非另有规定,最大/最小值是设计或工厂装运检查的最大/最小值。注)校准后的标准1G重力加速度值为9.80665 m/s2
                                                            轮廓尺寸                                                               框图
                                                         噪声密度(速度输出)                                      频率响应(速度输出)
评论(0)
发评论
下载排行榜
