PXI标准如何为您带来世界级的仪器设计
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:332 | 2009-02-26
h1654155275.0032
分享资料个
目录
• 了解PXI如何孕育创新
• Agilent N6030A :业内性能最高的任意波形发生器
• NI PXI-5922:业内分辨率和动态范围最高的数字化仪
• Acqiris DC152 和 DC122:分辨率最高的G采样率数字化仪/示波器
• NI PXI-4110:业内分辨率最高的可编程直流电源
• NI相关产品
了解PXI如何孕育创新
从1997年诞生以来,PXI一直处于快速增长的阶段。促使PXI增长的一个重要原因是厂商们每年都会发布大量的PXI模块。2005年共有1200多种PXI产品面世,包括视觉,运动,数字万用表,示波器,电源,射频信号分析仪,高密度开关等等。这些模块由70多家PXI系统联盟商发布,其中的许多产品都是同类中最佳的。事实上,PXI这样一个开放标准之下的通用平台元素孕育了许多创新,推动了测量技术的发展。本文将揭示这种创新的发展趋势,并介绍一些业内最先进的PXI产品。图1 可供选择的PXI产品(由PXI系统联盟提供数据)
一种开放的标准能为我们带来了一系列富于创新精神的技术。PXI是一种开放性的工业标准,它是由PXI系统联盟(PXISA)所控制的。
PXISA已经开发了一个完整的标准,它对驱动软件架构,机械封装,内部通信总线以及模块电源需求都有着明确的规定。使用这些预定义的系统组件,仪器设计工程师能够更加专注于产品最关键的问题,即测量电路的开发。
我们说PXI这样一个标准能够带来创新,这听上去可能不那么容易理解。无论如何,构建一个PXI模块需要遵循许多严格的设计要求。例如每个模块的电源功率不能超过30瓦,整个设计必须能够插入一个3U 插槽 (562 cm3 )或是 6U 插槽 (1124 cm3),而传统的工作台仪器没有任何功率限制,占用空间限制最小为7500 cm3(这要比PXI模块大13倍)。这些要求非常严格,但也促使了设计工程师的创新----采用最新的芯片技术,开发新的设计方法,在软件中完成通常需要分立式模拟和数字器件完成的测量功能。
举例来说,当NI设计工程师着手开发第一款NI PXI数字万用表时,他们对现有数字万用表当中使用的ADC进行了评估,包括Dual-slope, Charge-Balance-with-Ramp-Down, 和sigma-delta等各类ADC。没有一种现有的ADC实现方案能够满足PXI标准的要求,也不能达到产品在噪声,线性度,速度以及灵活性上的要求。因此设计工程师们开发了一种全新的解决方案,将现成可用的高速ADC技术与获得专利的sigma-delta ADC技术结合起来,参见图2。
评论(0)
发评论
下载排行榜
