使用稳压电源电流调不上去是为什么?
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:68.28KB | 2021-11-07
孙成红
分享资料个
一、调解电压时,发现空载电压调不上去。有些操作者喜欢把“电流调节”电位器左旋到头,至使电源空载电压也调不起来。这说明他对“电流调节”缺乏实质性的理解。因为电源即使处于空载也要消耗一点点电流,而你把“电流调节”关到零,连一点点小电流都不放出来,当然空载电压也升不起来了所以“电流调节”一般不要调到零(向右调到四分之一圈左右就不会发生以上情况了。一般操作方法:作稳压电源输出电压时,应将电流调节旋钮顺时针旋到底,并保持。调节电压调节旋钮控制输出的直流电压值。作稳流源输出电流时,应将电压调节旋钮顺时针
评论(0)
发评论
下载排行榜
