51 汇编和C的混用注意事项
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2021-11-22
李敏
分享资料个
1. 汇编代码的变量一般是自己定义地址空间, 而C是由编译器进行分配,分配空间在下面截图黑框分别设置code memory和xdata memory.注意避开汇编使用到的地址,可以忽略汇编代码部分和DB字段定义的部分,但是要注意EQU字段定义的宏,它可能是定义为地址空间使用,还有要注意之前汇编使用的地址段,用来存储变量,但是没有用DB字段进行初始化。2.小心局部变量,如果上图memory model选择的是in data,那将默认存储在内部存储器data区空间,下表示定义变量时加下述关键字,能定义变
评论(0)
发评论
下载排行榜
