51单片机的自学之路(6)——IO口扩展,并转串与串转并。
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2021-11-23
分享资料个
74HC165芯片的并转串。了解芯片的引脚,真值表和时序图。74HC165 是 8 位并行输入串行输出移位寄存器,它是一款高速 CMOS 器件, 遵循 JEDEC 标准。①CLK,CLK INH:74HC165 的时钟输入是一个“ 或非门” 结构, CLK 和 CLK INH 功能是可以等效的可以互换使用的, 一般采取相连在一起、 上升沿时数据一位 一位的串行输出。②A-H:并行数据输入端③SER:为串行输入端、将数据串行进入到寄存器中、在每一个时钟的上升 沿向右移动一位, 利用这种特性, 只要
评论(0)
发评论
下载排行榜
