51单片机通过STARTUP.A51文件将变量初始化为0
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2021-11-23
自我清欢
分享资料个
文章目录前言项目背景单片机选型简述如何通过启动代码初始化变量要知道的事儿第一步——修改ram空间长度第二步——初始化为0总结前言项目背景前一段时间做过一个项目,相对于单片机内部资源(ram,rom)来说,项目功能较复杂,内部资源主要消耗在两路的串口功能,主要原因在于通信协议很复杂。整个工程代码量较大,16k的flash和1k的ram几乎被榨干了,由于后续还要增加新功能,所以必须要想办法减少代码量,代码重新架构的话,工作量太大,不太现实,于是我把目标放在了变量初始化的函数上,大部分变量都是初始化为0,于
评论(0)
发评论
下载排行榜
