NEC红外传输协议详解(含代码)
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.41 MB | 2021-11-23
分享资料个
NEC红外传输协议详解(含代码)注:这个代码是c语言编到keil的,51核的芯片,下面的所有波形图都是用逻辑分析器测量的。首先写NEC接收的部分:红外接受管有3脚,一个接地一个接VCC一个信号输出脚,输入端并电容(我用的104)滤波,VCC串了个电阻分压。接收管的输出脚在没接收到信号的时候输出的是高电平。在红外发送器发送信号时,接收头会接收到信号,首先,接收到的该信号有一个头码(引导码):首先接收到9ms的低电平,然后是4.5ms的高电平,到这里程序就应该进入收码阶段了,接收到的码值是32位
评论(0)
发评论
下载排行榜
