ISP一键下载电路分析+74HC1G66GW(信号图)
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.30 MB | 2021-11-24
贾大林
分享资料个
之前要不用的最小系统的开发板要不就是用的SWD调试口,没有注意过ISP一键下载电路是个怎么回事,因为需要就简单的看了一下野火的ISP一键下载电路。默认情况一下,一般我们的程序都是从用户闪存也就是内部的FLASH启动的, 对于F103RCT6来说ROM的大小是512kb,启动地址位0x8000000,这个在IDE keil里可以看的到,如下图。首先简单理解一下ISP是什么:可以把他理解为芯片厂商出场时固化在ROM当中的一段程序,它的功能就是把你写的程序一点点的搬运到FLASH当中,它引出了两个引脚
评论(0)
发评论
下载排行榜
