74hc138电路图汇总分析资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:496.11KB | 2021-04-28
分享资料个
74hc138大家应该比较熟悉,关于它的应用电路你了解多少呢?它在电路中是一个什么样的角色定位呢?本文主要为你介绍关于74hc138电路图汇总分析以及74hc138在电路中的作用。74hc13874HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0, A1和A2),并当使能时,提供8个互斥的低有效输出(Y0至Y7)。74HC138特有3个使能输入端:两个低有效(E1和E2)和一个高有效(E3)。除非E1和E2置低且E3置高,否则74HC138将保持所有输出为高。74hc138电路图汇总分析三极管的开关控制电路(一)74hc138译码器的工作原理:如上图所示:ADDR0 ADDR1ADDR2 三个IO口输出8中状态:三极管的开关控制如上电路图所示:当LEDS6为高电平时三极管截止,集电极(C)没有电流通过,下面一排发光二极管不会亮。(电压导通,电流通过,导通电压顺电流过)如上图所示:当单片机的IO口输出一个高电平时,三极管导通,输出一个低电平。因为12V的电流从上流到地级;当单片机的IO口输出一个低电平时,三极管截止,因此会输出一个高电平。所以以上就是通过5V的电平来控制12V的电平,从而实现了电平的转换。高电平转换为低电平。二进制全减器电路(二)了解这个电路首先你得知道什么是全减器才能知道怎么做真值表代表来自低位的借位 ,所谓低位的借位 ,就是比他低的那个位借的这一位的啦。 举个例子,比如十进制46-38,那么个位6-8的时候肯定要向十位4借一位啊,那么 个位向十位借的那个1对十位来说就是来自低位的借位啦 。然后十位不就变成了3-3了,到二进制里面也是一样啦,这个样子应该能理解了吧。A : 被减数 B: 减数Co: 表示向高位的借位信号 D : 为两数之差好下面就按照上面说的解释一下 上面的这个真值表 直接看第二行吧Ci: 0 A:0 B:1 Co:1 D:1 首先看 被减数A减去减数B为0-1 0-1啊 肯定需要借位啊 那么所以向高位借位信号Co为1 借位之后 A变成2(借一当2) 而且 Ci=0;说明他的低位没有向A借位 所以A不需要减去1 那么D=2-1-0(借位)=1在来一下第三行Ci: 0 A:1 B:0 Co D:1 被减数A减去减数B为1-0 1-0啊 肯定bu需要借位啊 那么所以向高位借位信号Co为0 而且 Ci=0;说明他的低位没有向A借位 所以A不需要减去1 那么D=1-0-0(借位)=1最后看一个 第六行Ci: 1 A:0 B:1 Co :1 D:0首先看 被减数A减去减数B为0-1 0-1啊 肯定需要借位啊 那么所以向高位借位信号Co为1 而且 Ci=1;说明他的低位有向A借位 所以A需要减去1 那么D=2-1-1(借位)=0好了就说这些 都这样说了 应该能理解这个真值表了吧 那么下面由真值表得到逻辑函数表达式我就直接写出答案了Di=(Y1'Y2'Y4'Y7')'Co=(Y1'Y2'Y3'Y7')'74HC138驱动LED 小灯电路(三)在我们设计单片机电路的时候,单片机的 IO 口数量是有限的,有时并满足不了我们的设计需求,比如我们的 STC89C52 一共有32个 IO 口,但是我们为了控制更多的器件,就要使用一些外围的数字芯片,这种数字芯片由简单的输入逻辑来控制输出逻辑,比如 74HC138 这个三八译码器,图3-15是 74HC138 在我们原理图上的一个应用。74HC138 应用原理图从这个名字来分析,三八译码器,就是把3种输入状态翻译成8种输出状态。从图3-15所能看出来的,74HC138 有1~6一共是6个输入引脚,但是其中4、5、6这三个引脚是使能引脚。使能引脚和我们前边讲 74HC245 的 OE 引脚是一样的,这三个引脚如果不符合规定的输入要求,Y0 到 Y7 不管你输入的1、2、3引脚是什么电平状态,总是高电平。所以我们要想让这个 74HC138 正常工作,ENLED 那个输入位置必须输入低电平,ADDR3 位置必须输入高电平,这两个位置都是使能控制端口。不知道大家是否记得我们第二课的程序有这么两句 ENLED = 0;ADDR3 = 1;就是控制使这个 74HC138 使能的。这类逻辑芯片,大多都是有使能引脚的,使能符合要求了,那下面就要研究控制逻辑了。对于数字器件的引脚,如果一个引脚输入的时候,有0和1两种状态;对于两个引脚输入的时候,就会有00、01、10、11这四种状态了,那么对于3个输入的时候,就会出现8种状态了,大家可以看下边的这个真值表——图3-16,其中输入是 A2、A1、A0 的顺序,输出是从Y0、Y1......Y7 的顺序。74HC138 真值表从图3-16可以看出,任一输入状态下,只有一个输出引脚是低电平,其他的引脚都是高电平。在前面的电路中我们已经看到,8个 LED 小灯的总开关三极管 Q16 基极的控制端是 LEDS6,也就是 Y6 输出一个低电平的时候,可以开通三极管 Q16,从右侧的希望输出的结果,我们可以推导出我们的 A2、A1、A0 的输入状态应该是110,如图3-17。那么我们再整体捋一遍点亮 LED 小灯的过程,首先看 74HC138,我们要让 LEDS6 为低电平才能导通三极管 Q16,所以 ENLED = 0;ADDR3 = 1;保证 74HC138 使能。然后 ADDR2 =1; ADDR1 = 1; ADDR0 = 0;这样保证了三极管 Q16 这个开关开通,5 V 电源加到 LED 上。而 74HC245 左侧是通过 P0 口控制,我们让 P0.0 引脚等于0,就是 DB_0 等于0,而右侧 DB0 等于 DB_0 的状态,也是0,那么这样在这一排共8个 LED 小灯当中,只有最右侧的小灯和 5 V 之间有压差,有压差就会有电流通过,有电流通过我们的 LED2 就会发光了。结语关于74HC138的应用电路就介绍到这了,关于74HC138的应用电路还有很多,本文只是拣选的三个以作代表,其他电路在本文就不再赘述了,不足之处欢迎指正。(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
