8*8LED点阵图原理(74HC595芯片使用方法)
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:5.63 MB | 2021-11-24
尚文清
分享资料个
1.LED灯排线图1.该线为共阳极点阵图,一行的阳极都是接在一条线上的如果要亮第一排第一个灯,需要9号行位置为1(即5V),13号列为0(即0V)形成电流,该灯就亮。2.故行为1000 000控制只有第一行有入口是高电压的,列为0111 1111控制只有第一列为低电压。控制一个LED灯可以直接控制,但控制两个不在同一行的LED灯得用动态显示。3.动态思想:我们确认好每行亮那几个LED灯,然后用1000 0000不断右移动,每次只亮一行的LED灯,然后每行变化很快(其实每次只有一行亮,但因为切换快
评论(0)
发评论
下载排行榜
