74HC595数字电路的详细资料简介
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2020-11-25
分享资料个
  74HC595 简介: 74HC595 作为一款常用的高速 CMOS 数字芯片,经常被用作以下用途: 1、作为 CMOS 结构的芯片,驱动能力还是可以的,因此常用来驱动 LED 点阵屏; 2、串转并,在单片机 IO 口不足时可以扩展 IO 口使用;主要特点: 1、三态门输出,即高低电平、高阻态; 2、CMOS 结构,驱动能力比较强,一般可以用来直接驱动点阵屏; 3、串转并输出,可用来扩展单片机 IO 口; 4、SPI 协议; 5、可级联多片;
  74HC595 部分引脚说明: 74HC595 的数据端 QA--QH:八位并行输出端,可以直接控制数码管的 8 个段。 Q‘H:级联输出端。将它接下一个 595 的 SER 端。 SER:串行数据输入端,级联的话接上一级的 Q’H。 74HC595 的控制端说明 SCLR(10 脚):低电平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接 Vcc。 SCK(11 脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。Q0-》Q1-》Q2--》Q3--》。..--》Q7;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度: 5V 时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级) RCK(12 脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将 RCK 置为低电平,当移位结束后,在 RCK 端产生一个正脉冲(5V 时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。 G(13 脚):高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。注 1)74HC164 和 74HC595 功能相仿,都是 8 位串行输入转并行输出移位寄存器。74HC164 的驱动电流(25mA)比 74HC595(35mA)的要小,14 脚封装,体积也小一些。注 2)74HC595 的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
评论(0)
发评论
下载排行榜
