STM32(F407)—— 存储区映射和存储器重映射
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.46 MB | 2021-12-04
张龙祥
分享资料个
ArmCortex-M4处理器采用哈佛结构,可以使用相互独立的总线来读取指令和加载/存储 数据。指令代码和数据都位于相同的存储器地址空间,但在不同的地址范围。程序存储器, 数据存储器,寄存器和I/O端口都在同一个线性的4 GB(Cortex-M4的地址总线宽度是32位的,最大地址为 0xFFFF FFFF)的地址空间之内。1. 存储器映射在明白什么是存储器映射前,我们需要明白什么是映射?在数学里,映射是个术语,指两个元素的集之间元素相互“对应”的关系,为名词。图1 映射关系图如图1所..
评论(0)
发评论
下载排行榜
