"[技术文档] 分享:航顺芯片,航顺MCU,RTC PC13 推挽输出时会影响LSE 精度。"
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.39 MB | 2021-12-09
王杰
分享资料个
RTC PC13 推挽输出时会影响LSE 精度。描述:当RTC 使用LSE 作为时钟,并使用PC13 作为信号输出时。每次输出的上升沿(如下图), 都会有干扰耦合到LSE 上,导致LSE 多产生一次时钟。进而导致RTC 计时不准。同样, 秒脉冲输出和闹钟输出时都会有同样的影响。//例如,当RTC calibration 按照64 分频输出512Hz 信号时,实际会因为这个原因输出520Hz 左右。偏差约1.5%。*0: 512Hz 输出1: 32K LSE当RTC calibrati.
评论(0)
发评论
下载排行榜
