Stm32串口通讯的几种方式及其优缺点
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-13
学电超人
分享资料个
1、延时等待原理:串口发送指令/数据之后,通过延时函数延时一定时间,等待从机的响应。优点:实现简单,对于快速相应和长度不长的通讯可以使用此方法缺点:(1)在非实时环境中,由于延时的存在会影响系统的响应效率(2)串口在收发不定长度数据时候可能会接受数据不完整2、超时接收原理:设置一个倒计时标志和接收完成标志,需要开启串口接收中断。串口接收数据的时候重置倒计时时间,在定时器中递减该时间计数值,如果没有数据收发,时间计数值会减为0,证明数据接收完成,置位接收完成标志。优点:不需要超..
评论(0)
发评论
下载排行榜
