萌新的51之旅——串口通信(3)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-20
分享资料个
一,过程特性过程特性规定了信号之间的时序关系,以便正确的接收和发送数据采用RS-232c接口存在的问题一,传输距离短,传输速率低该总线标准受电容允许值的约束,使用时传输距离一般不要超过15米,最高传输速率为20K二,有电平偏移该总线标准要求收发双方共地通信,距离较大时,收发双方的地电位差别较大,在信号地上将有比较大的地电流,并产生压降三,抗干扰能力差该接口的电瓶转换时采用单端输入输出,在传输过程中,相当干扰和噪声混在正常的信号中,为了提高信噪比,该总线标准不得不采用比较大的电压摆幅RS-4
评论(0)
发评论
下载排行榜
