STM32F103 低功耗停止模式与待机模式操作
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-31
分享资料个
工程中用到低功耗的控制,本来想使用待机模式,后来发现待机后所有IO口为高阻态,这样对于一些IO口控制的外设有些不妥,想过外部上拉一个电阻可是功耗不好控制放弃该方案选用停止模式。停止模式后IO口保持停止前的状态,但是不像待机模式那样可以轻松通过闹钟唤醒,只能通过中断线实现唤醒。为了实现RTC闹钟唤醒搜得一段代码,现贴过来分析一下。对老哥这个补充下 待机模式相对简单,也容易实现。进入待机模式只需要RTC中断唤醒即可,进入待机模式后IO口为高阻态,外设控制引脚有虚电压导致控制失效,所以很鸡肋,需要考虑优化外部
评论(0)
发评论
下载排行榜
