STM32超低功耗入门之待机模式
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2021-12-07
时见栖鸦
分享资料个
一. 认识待机模式进入待机模式之后,唤醒 MCU 后程序不是从进入低功耗模式之后的下一行代码开始执行,而是重新启动了。通过上图可以得出结论:待机模式有 2 种电压调节器方案待机模式下 CPU 是停止状态待机模式下 FLASH 已经断电选择 LPR 电压调节方案的情况下,SRAM2 可以保存数据时钟只可以使用 LSE 或者 LSI支持的外设有限,只有 BOR RTC IWDG 可以用了, IO可以配置成 浮空,上拉,下拉唤醒的方式,只有 BOR , wakeup, RTC, IWDG根
评论(0)
发评论
下载排行榜
