STM32低功耗模式的调试
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-31
KANA
分享资料个
低功耗模式的调试型号:STM32L452RET6规格:64PINSTM32支持3种低功耗模式:1.第一种就是睡眠模式,这种模式,电压调节器开启,内核停止运行,外设保持运行状态。这种模式一般适用于等待外设的中断,或者是事件时降低系统的功耗。2.第二种就是停止模式。这种模式,电压调节器可选择性的开启,所有外设时钟,都被关闭,这种模式适用于等待只有外部中断时,降低系统的功耗。3.第三种就是待机模式,这种模式电压调节器关闭,整个1.8伏区断电。这里采用第二种模式。HAL库有专门的接口.
评论(0)
发评论
下载排行榜
