ADC转换后的值推算还原实际测量电量
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-31
分享资料个
ADC转换后的值推算还原实际测量电量1.确定ADC用几位表示,最大数值是多少;例如一个8位的ADC,最大值是0XFF,就是2552.确定最大值时对应的参考电压值;一般而言最大值对应5V,具体需参考芯片ADC模块的说明,寄存器有对于输入信号参考电压的设置,有些是电压输入的1/3等3.计算实际电压,把ADC数值除以刚才确定的最大数值再乘以参考电压值;例如ADC转换值为0x80,那么实际值就是0x80/(0xFF+1)*3.3V=1.65v4.计算出来的电压值只是ADC管脚的电压值,至于放大器等等,
评论(1)
发评论
jf_42900337 2023-10-26
0 回复 举报
好。。。。。。。。。。。。。。。。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
