开关电源环路补偿--开关电源进阶知识补充2 为什么要进行伯德图分析?
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-10
分享资料个
在<开关电源补充1中> 提到了一种TOP 结构 电流型BUCK 功率级,这种结构常常通过二阶补偿方式进行补偿。 比如常用的开关电源芯片 LM5117 .网上搜索一下 LM5117 电源模块,从LM5117数据手册得到一个典型的原理图。稍微分析一下可以得到几点启发输入并没有采用铝贴片铝电解电容而是采用了多个陶瓷电容并联,反而输出采用了铝电解电容,这一点符合之前的理论依据,电解电容的esr 会使得反馈系统增加一个零点,从而增加系统的稳定性。当然输入可以使用用铝电解电容也可以不使用,视稳定
评论(0)
发评论
下载排行榜
