计算机是怎样跑起来的(Ⅱ-2)连接电源、数据总线和地址总线
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-11
分享资料个
文章目录电源CPU地址总线数据总线内存地址总线 & 数据总线电源IC(Integated Circute):与普通的电器一样,只有接通了电源才能工作。Z80 CPU、TC5517 和 Z80 PIO 上都分别带有 Vcc 引脚和 GND 引脚。Vcc 和 GND 这一对引脚用于为 IC 供电。微型计算机中使用的 IC 属于数字 IC ,在数字 IC 中,每个引脚上的电压要么是 0V,要么是 +5V,通过这两个电压与其他的 IC 进行电信号的收发,用于给 IC 供电的 Vcc 和 GND 引脚
评论(0)
发评论
下载排行榜
