变电运行岗位技能培训摸底考试
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-03-04
5762
分享资料个
一、 选择题(每题1分,共20分)
1、变压器差动保护用的电流互感器,在Y形进行中性点接地时,△形连接的CT二次侧(    )
A、不应接地B、可能任一相接地C、必须是B相接地
2、跳闸线圈的最低动作电压与额定电压之比:(    )
不得低于30%,且不得高于50%  B、不得低于30%,且不得高于75%  C、不得低于30%,且不得高于65%
3、以下调整定值顺序错误的是(     )。
A、220KV系统保护定值调整时,速断保护定值应在运行方式改变前进行;
B、220KV系统保护定值调整时,带时限的保护可在运行方式改变后进行调整;
C、110KV系统保护定值调整时,对于过电流继电器,若定值由大变小,则在运行方式改变前调整。
D、110KV系统保护调整定值时,对于时限定值由小变大,则在运行方式改变前进行。
4、以下说法错误的是(     )。
A、 高频保护有三种状态;
B、 LFP-901A保护装置有三个独立的CPU;
C、 YBX-1装置在进行通道交换时有三个5秒过程;
D、 综合重合闸有三种运行方式。
5、Y/△-11型的变压器,差动保护的CT二次侧的连接方法是:(    )
A、 变压器Y、△侧的CT二次侧分别接成△、Y形
B、 变压器Y、△侧的CT二次侧分别接成Y、△形
C、 变压器Y、△侧的CT二次侧分别接成△形
D、 变压器Y、△侧的CT二次侧分别接成Y形
6、有载调压变压器本体的油枕油位与分接开关的油枕油位高度应:(    )
A、 相等
B、 本体油枕的油位高于分接开关油枕的油位
C、 分接开关的油枕油位高于本体的油枕油位
D、 两个油枕的油位无论哪个高或低都可以。
7、电容器组的过流保护反映电容器的(  )故障
A、内部    B、外部短路    C、接地
8、下列保护配合操作不正确的是(       )。
A、微机高频保护与单相重合闸均停用时,应先停高频保护,再停用单重;
B、高频保护与距离、方向零序保护均停用时,先停高频闭锁,后停距离、方向零序保护;
C、高频相差、高频闭锁保护同时停用,距离、方向零序保护需调整定值时,应先停高频相差,调整距离、方向零序保护定值后,再停用高频闭锁保护;
D、母差保护停用,需调整有关开关保护时,应先调整有关开关保护定值后,再停用母差保护。
9、关于故障录波器起动方式下列不正确的有(     )。
A、零序电流;                          B、零序电压;
C、低电压;                            D、过电压。
10、以下不能用摇表摇测绝缘电阻的有(     )
A、可控硅   B、电动机线圈  C、瓷瓶  D、避雷器
11、在高频闭锁零序距离保护中,保护停信需带一短延时,这是为了(  )
A、 防止外部故障时的暂态过程而误动
B、 防止外部故障时功率倒向而误动
C、 与远方启动相配合,等待对端闭锁信号的到来,防止区外故障时误动。
12、三只额定电压均为220V,额定功率分别为40W,60W,100W的灯泡串联在220V的电路中,其承受电压最高的灯泡是(   )
A.40W    B.60W    C.100W
13、有一台变压器,运行在额定电压为222.75KV的第8档位上,在无特殊的情况下,其运行电压不应高于(   )。
A.233.88KV    B.222.75KV     C.220.00KV     D、242.00KV
14、有载调压变压器本体的油枕油位与分接开关的油枕油位高度应(   )。
A、 相等
B、 本题油枕的油位高于分接开关油枕的油位
C、 分接开关的油枕油位高于本体的油枕油位.
D、 两个油枕的油位无论哪个高或低都有可以
15、型号为JCC6-110D的设备是(    )。
A.户外瓷箱式电流互感器    B.瓷套串级式电压互感器   C.氧化锌避雷器   D.户外隔离开关
16、PT高压保险熔断的现象有(   )
A.熔断相电压为0   B.熔断相电压不为0但偏小  C.非熔断相电压升高为线电压
17、某220KV线路保护停电检修,在检修工作开始前该线路(   )保护必须退出
高频  B.距离  C.启动失灵  D.零序电流
18、用来对交流绝缘情况进行监视的继电器是(    )。
A.电流继电器   B.中间继电器   C.电压继电器    D.时间继电器
19、液压机构油泵打压时间过长,发出“压力异常”的信号时。应立即(     )。
A.断开断路器    B.到现场断开储能电源开关   C.拉开交流合闸电源   D.取下断路器的控制保险
20、电容器检修时,在经合闸即可来电的操作把手上应挂(    )标示牌。
A.“禁止合闸,有人工作”   B.“禁止合闸,线路有人工作”
C.“禁止攀登。高压危险”
二、 填空题(每空0.5分,共20分)
1、一次设备统一使用或部分使用“运行”“热备用”“冷备用”及“检修”四种状态,二次设备一般使用或部分使用       、       、       三种状态。
2、如果受令人认为所接受的指令       或        时,应立即向发令人提出,若发令人重申他的指令,受令人必须                                                    。如拒绝执行或拖延执行调度指令,一切后果均应由       以及                     负责。
3、有载调压应尽可能按         调压原则进行调整
4、              是运行现场调整定值的书面依据,除主定值部分外,其       部分也须执行。
5、对于在故障时反应数值上升的继电器,若定值有大变小,则在运行方式        进行,若定值是由小变大,则在运行方式       进行。时限定值由大变小,则在运行方式      进行,时限定值由小变大,则在运行方式       进行。若同时调整电流或电压,阻抗,时间等定值时,考虑的主次顺序为:      、      、      、      。
6、母联开关装设的线路保护在运行时                     。
7、电器设备         无保护运行。
8、寻找直流接地短时拉合直流保险应征得           同意。
9、强迫油循环的大型变压器在投运前,必须先投入           。
10、三圈变压器中(低)压侧带电源的变压器,在高压侧开关断开运行时,其高压侧中性点            。
11、电容器切除后再次合闸,其间隔时间一般不少于     分钟,电容器停电       分钟后,才能放电做安全措施。
12、自然循环(自冷,风冷)变压器的上层油温不宜经常超过      摄氏度,不得超过     摄氏度。油浸风冷变压器当冷却系统故障停风扇时,顶层油温不超        摄氏度,允许带额定负荷运行。
13、变压器过负荷10%,不得超过    小时,过负荷20%,不得超过     小时。
14、变压器在运行中进行滤油,加油及换硅胶时,应先将                ,此时变压器的其他保护不得停用。
15、当母线电压超过电容器额定电压       倍,电流超过额定电压的        倍或油箱上的示温蜡片熔化时,电容器应停止运行。
16、抄录氧化锌避雷器泄漏电流表时要注意三相值相对差不大于      ,最大指示值不大于
17、蓄电池的温度以10-30℃为宜,最高不超过       ,最低不低于        。
评论(0)
发评论
下载排行榜
