电力系统电接点无线温度监测系统
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-03-04
张国厚
分享资料个
电力生产过程中,因设备接点过热造成的事故,占整体电气事故的很大比例,给安全供电带来极大威胁。而设备外部的接点,只能通过人工巡视检查才能发现问题,因此,我们提出新的技术解决方案。
比如:因为电的热效应,变电所的引线接点,常常因接触不良等原因出现接点过热,造成电气设备损坏和系统的停电,严重威胁着电网的运行安全。变电所的引线接点常常很多,少则几百个,多则上千个,因此对引线接点的监温自然成了变电部门繁杂、费时的一项工作,当前,普遍采用变色测温贴片或者采用红外测温仪进行测试,但是这种依靠大量人力工作的情况必然有一定的局限性,难免疏忽大意,自动化程度不高,配电柜内的发热情况不能被检测到。
接点过热一直是电力系统频发的事故隐患,如不及时发现,不仅白白耗费电能加大线损,而且成为事故的苗头和隐患.要想彻底解决接点热问题,那么需要新的设备和新的工作方式,比如:实施" 在线监测、智能报警"就能及时发现过热,从而避免事故的发生。
现在,电力系统电接点无线温度监测系统研制开发成功标志着检查式工作方法的改变,由人为检查接点发热,变为传感器自动报告接头发热情况。特点是准确、可靠、及时。因为全天候在线监测,发现接点过热不再是电力系统难以解决的课题。所以因电力接点过热造成的事故将会彻底解决,电力系统将确保安全地运行。
 系统介绍:
系统温度传感器采用当前最前沿的电子技术----MOTE无线传感网络技术,由无线智能模块和高精度温度传感IC构成,该技术智能组网,在线升级,可靠性高,不会死机,是取代当前微机技术的下一代网络技术,国外已在军事、环境、物流、科研上得到应用,国内也在一些前沿领域得到应用,我们在高可靠要求的电力系统先行采用该技术,以缩小国内外应用技术的差别。
系统温度传感器的电气性能:
测温范围:-55--+125℃,精度:±1℃,触点150℃不会损坏。
电池连续工作时间: 5年以上。
监测方式:可整点报温,亦可巡查报温。
使用环境:室外环境全天候工作,防水,防雾,防高温。
户外型体积:Ф64X22 mm(另有天线高度:27mm)。
户内型体积:52X40X20 mm。
整体重量:200g
通讯距离:300m
USB接收天线特性:
把专用接收天线插入微机USB口即可接收数据,分室外型和户外型两种,长度为170mm和150mm,室外型有连接线长度为6米。
在线监测系统管理软件:
系统软件能在PC机上监控实时温度数据,界面友好直观,发现并能分析温度故障以便提醒值班员做好预防工作,在连网主机上发布温度数据以利于远程使用数据,存储并生成报表文件,以利于备案和上报。
系统软件还有报警功能,当发现有接点温度超出报警限度时,指示位置并发出音频报警音,按电力规程当接点温度超过80℃时,就应提醒相关人员停止运营该设备。
 系统安装:
户外型可采用用户的绝缘操作杆安装和拆卸,这也是本系统和其它测试设备不同之处,配备的专用安装头可方便驳接在操作杆上,可在安装和拆卸时固定传感器本体,无线温度传感器上配备万用连接卡具,可固定绝大部分电力接头,包含常用线缆和线排,如用户有特殊要求时可定制专用连接卡具。
接收部分只需在PC机上插上USB天线并安装软件即可,极为方便快捷。室外天线底座为磁吸式,无须螺钉固定,本身体积很小,可按环境情况安装在窗沿、铁钉等铁制品表面就行了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
