高压动态无功补偿及滤波装置(TCR型SCV)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-03-04
贾熹
分享资料个
SVC=FC+TCR
TCR: Thyristor Controlled Reactor 晶闸管控制电抗器
SCV: Static Var Compensator 静止型动态无功补偿装置
高压动态无功补偿及滤波装置主要设备构成
1.全数字控制柜
2.晶闸管阀组
3.主电抗器
4.纯水冷却系统
SVC高压动态无功补偿及滤波装置简介
•  基于DSP的全数字控制系统,具有运算速度快、处理数据量大,实现实时控制量计算。
•  采用柜式结构,实现外来干扰屏蔽,抗干扰能力优越。
•  控制整个系统的运行。
•  采用卧式结构,晶闸管叠装压接式,纯水冷却、内取能、内阻尼、空气绝缘、BOD保护。
• 晶闸管选用ABB优质产品,电气性能良好,串联使用控制电抗器的投入与切除。
• 主电抗器,通过晶闸管阀组连接到SVC系统中,成为SVC最重要的部分。
• 电抗器为空心、干式、铜线或铝线环氧固化型,线形度高、噪音小、动热稳定性好,绝缘强度高,散热好。
•  通过晶闸管的相位控制达到动态无功补偿的目的。
•  主要设备采用国外著名公司进口元件,主循环泵、等离子交换机、精密过滤器等核心机构采用不锈钢316L材质。
• PLC程序控制,保护、报警功能完备。
• 无腐蚀,无污染,符合环保要求。
TCR型SVC技术特点
1. 动态相应时间快,实现平滑调节。
       采用基于DSP的全数字化控制,动态相应时间小于10ms.
2.运行可靠,保护措施齐全,维护量小。
系统信息传递采用光缆传递,光电方式转换,抗干扰能力好。
3.控制灵活,调节方式多样。
可按无功电压或无功功率投切,可手动/自动转换,分相投切。
4.采用封闭纯水冷却系统,冷却效率高,运行可靠。
5.可以实现电能质量根本优化。
装置投运后功率因数可达0.95以上,消除电压波动及闪变,三相平衡符合国际标准。
评论(0)
发评论
下载排行榜
