电阻虽小,工艺和结构却并不那么简单(下)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:466.73KB | 2022-02-11
分享资料个
2.2 可变电阻 可变电阻就是电阻值可以变化,可以有两种:一是可以手动调整阻值的电阻;另一种就是电阻值可以根据其他物理条件而变化。 2.2.1 可调电阻 上中学的时候,应该都使用过滑动变阻器做实验,动一动滑动变阻器,小灯泡可以变亮或变暗。滑动变阻器就是可调电阻,原理都是一样的。 可调电阻,通常分成了三种:   •   Potentiometer 电位器或分压计,这是一种三端口器件。...
评论(0)
发评论
下载排行榜
