电阻的数据手册介绍6(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.27 MB | 2025-04-15
张飞实战电子官方
  • 235内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
我们看上面这幅图。上图列举的是风华贴片电阻的电阻温度系数 表。上面意思呢?举个例子,比如 0805 1K ±1%的贴片电阻,它的阻 值范围是 990Ω~1010Ω,也就是说生产出来的电阻阻值在±10Ω范围 内分布,当然也是在 25℃环境温度下进行测量的。那么它所对应的 电阻温度系数是±100ppm/℃。那么,如果环境温度是 75℃,温漂对 阻值的影响有多少呢?是不是 75℃-25℃=50℃啊,所以,温漂值是 ±100ppm*50 = ±5000ppm ,这个是百万分的单位是吧,换算一下就 是:±5000ppm*1000 = ±5Ω。那么,有的厂家数据手册会提供一个计 算公式:
我们也可以根据上面这个公式再来计算一遍
通过以上计算我们知道,当环境温度在 75℃的时候,温漂误差 在±5Ω,而电阻的±1%精度误差是±10Ω,这个时候温漂和精度它们 的误差差不多一个量级了是吧
4.3 频率特性
我们在画原理图的时候,电阻有一个原理图符号是吧,如下图所 示:
这里告诉大家的是,电阻在低频信号下,它是电阻,但在高频下,就 不能这么看了。这是由于工艺的原因,它会有一些寄生参数,比如电 阻两端串联的有寄生电感,内部也有寄生电容,焊盘与焊盘之间也会 存在寄生电容,下图就是电阻在高频下的等效模型:
通过电阻在高频下的等效模型可以知道,电阻已经不是电阻本身 了,而是有一系列的电感电容串并联是吧。那么,上面说到的只是电 阻在高频情况下的特性,对于低频而言依然是纯电阻特性的。电阻最 容易忽略的就是封装尺寸对内部寄生参数的影响了,封装不同,寄生 参数也会不一样。一般几百 Hz 以下,问题不大,KHz 以上影响就会 明显,频率越高,影响越大。
贴片电阻的高频特性对我们的使用会有什么影响呢?比如 在电机控制里面,会经常看到贴片电阻用做电流采样,就需要考虑高 频特性了。一般用检流电阻采样时,是根据安培定律,电阻两端的压 降除以阻值等于电流 I= U/R。这样方式最大的好处是计算出来的电 流比较精确。但是,前提是电阻的阻值不能过大,如果过大的话,会 影响原有回路的阻抗。而采样电阻小的话,则不会影响原有的回路电 流。
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
