1、初衷
本开源项目的初衷是本人想入门RISC-V,熟悉RISC-V的指令内容和汇编语法。
本人对RISC-V很感兴趣,很看好RISC-V的发展前景,觉得RISC-V就是CPU中的Linux。由于RISC-V是这两年才开始迅速发展的,因此关于RISC-V的学习参考资料目前还很少,特别是适合入门的资料,因此学习起来进度很缓慢,于是萌生了自己从零开始写RISC-V处理器核的想法。
本人是一名FPGA小白,为了快速入门、深入掌握RISC-V,我开始了学习FPGA和verilog的"艰难"历程。我工作的内容是和嵌入式软件相关的,平时根本不会接触到FPGA,也不会用到RISC-V,因此只能用业余时间来学习RISC-V。
网上有不少关于RISC-V的开源项目,但是大多都写得很"高深",对于我这种小白来说学习起来是非常吃力的,不太适合入门。本项目目前的代码量非常少,是很简单易懂的,对于想入门RISC-V的同学来说是一个很好的参考,希望能够吸引更多的同学参与到RISC-V的学习中来,促进RISC-V的发展,如果能起到抛砖引玉的作用的话那就更好了,也许说是砖的话就有点夸大了,但哪怕是起到一颗沙子的作用,也就足矣。
2、介绍
本项目实现的是一个单核32位的小型RISC-V处理器核(tinyriscv),采用verilog语言编写。设计目标是对标ARM Cortex-M3系列处理器。tinyriscv有以下特点:
支持RV32IM指令集,通过RISC-V指令兼容性测试;
采用三级流水线,即取指,译码,执行;
可以运行C语言程序;
支持JTAG,可以通过openocd读写内存(在线更新程序);
支持中断;
支持总线;
支持FreeRTOS;
支持通过串口更新程序;
容易移植到任何FPGA平台(如果资源足够的话);
项目中的各目录说明:
rtl:该目录包含tinyriscv的所有verilog源码;
sim:该目录包含仿真批处理bat文件和脚本;
tests:该目录包含测试程序源码,其中example目录为C语言程序例程源码,isa目录为RV32指令测试源码;
tools:该目录包含编译汇编和C语言程序所需GNU工具链和将二进制文件转成仿真所需的mem格式文件的脚本,还有通过串口下载程序的脚本。
pic:存放图片;
tb:该目录包含仿真的testbench文件;
fpga:存放FPGA相关文件,比如约束文件;
tinyriscv的整体框架如下:
tinyriscv目前外挂了6个外设,每个外设的空间大小为256MB,地址空间分配如下图所示:
3、CoreMark测试
目前tinyriscv在Xilinx Artix-7 35T FPGA平台(时钟50MHz)上运行CoreMark跑分程序的结果如下图所示:
可知,tinyriscv的跑分成绩为2.4。
选了几款其他MCU的跑分结果如下图所示:
更多MCU的跑分结果,可以到coremark官网查询。
4、如何使用
本项目可以运行在Windows和Linux平台(macOS平台理论上也是可以的),编译仿真工具使用的是iverilog和vpp,波形查看工具使用的是gtkwave。
4.1Windows平台环境搭建
使用之前需要安装一下工具
1.安装iverilog工具
可以在上面进行下载,安装过程中记得同意把iverilog添加到环境变量中,当然也可以在安装完成后手动进行添加。安装完成后iverilog、vvp和gtkwave等工具也就安装好了。
2.安装GNU工具链
下载完成后将压缩包解压到本项目的tools目录下。注意目录的层次结构,解压后的工具路径应该如下所示:
3.安装make工具
下载完成后直接解压,然后将make所在的路径添加到环境变量里。
4.安装python3
到python官网下载win版本的python,注意要下载python3版本的。安装完后将python添加到环境变量里。
5.下载tinyriscv代码
使用git clone命令下载,不要使用zip方式下载,否则有些文件会有格式问题。
